![AndiWGT](images/userbilder/user175842)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 02.05.2005
| Geschrieben am 25.12.2007 um 16:23 Uhr
| Hallo Leute!
Hoffe Ihr hattet alle nen schönen Heilig Abend mit vielen Geschenken und allem was dazugehört!
Soo, etz wirds aber ernst!
Mir steht der Einbau meiner Standheizung bevor.
Mein großes Prolem ist hier erstmal die Befestigung des Heizgerätes.
Kann mir da vielleicht jemand Tipps, bzw. Bilder oder Maße für die Halter geben.
Der original-Einbausatz ist ja nichtmehr lieferbar und somit komm ich auch net an die Original-Halter ran.
Muss ich mir für die Kraftstoff-Entnahme wirklich selbst so n T-Stück anfertigen oder kann ich das sonst irgendwoher beziehen? Die mitgelieferten sind ja bekanntlich zu klein da diese nur bis 12mm gehen und der SLK aber nen Schlauch mit 15mm Innendurchmesser hat.
Der Einbau an sich ist für mich sonst kein Problem nur hängts momentan eben an diesen 2 Problemchen...
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Andi
E-Mail an AndiWGT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 20.03.2007
| Geschrieben am 25.12.2007 um 20:50 Uhr
| Hallo Andi,
die Heizung wird wohl einen Universalhalter haben.
Ich habe bei meinen Einbauten diesen Halter so weit verbogen, bis er gepasst hat.
Du brauchst 3 Befestigungspunkte. Gut geeignet sind Nietmuttern zu Befestigung in der Karosserie.
Das T-Stück fertigst du am besten selber an, hart gelötet, dann hält es auch.
Ich hatte schon einen Fahrzeugbrand, weil ein gekauftes T-Stück an der erbärmlich ausgeführten Verbindungsstelle gebrochen ist.
Achte darauf, daß du noch an die Scheinwerferbirnen drankommst.
Ich habe gerade Ärger damit.
Anleitungen gibt es hier: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Viele Grüße,
Michael | Antworten
E-Mail an Michael1342 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 25.12.2007 um 21:05 Uhr
| Hallo, wenn du auf die WEBASTO-Website schaust, kannst du den am nächstengelegenen Fachhändler rausfinden. Die können dir entsprechende Kraftstoffentnahme Abzweiger besorgen. Die originalen von Webasto sind auch Kunststoff, jedoch speziell Kraftstofffesistent. Zudem bekommt du da Halter / Einbausätze und weiteres Zubehör. Von Webasto direkt kannst du die Fahrzeugspezifische Einbauanleitung via eMail bekommen - Anfrage genügt.
Viel Erfolg beim Einbau !!!
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford) | Antworten
![lan](images/userbilder/user158028)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 598
User seit 14.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.12.2007 um 21:21 Uhr
| hmm - scheint gerade standheizungs-saison zu sein...
ich hatte damals den einbau auch selbst gemacht. den halter hatte mir ein freund auf mass geschweißt. im 320'er war der platz sowieso eng.
für das t-stück habe ich eine elegante lösung gefunden. das habe ich ganz als letztes beim bosch dienst einbauen und mir bei dieser gelegenheit gleich den sachgerechten einbau in dem vordruck von webasto bestätigen lassen.
viele grüße,
michael | Antworten
| Geschrieben am 31.12.2007 um 01:13 Uhr
| Hey Leute!
Hab nun die Standheizung eingebaut.
Hab mir die Einbauanleitung ausm WIS ausgedruckt.
Ich kanns euch sagen... So eine sch...arbeit hab ich glaub noch nie machen müssen. Die Platzverhältnisse sind mehr als bescheiden und die Kabelfarben im Universalkabelbaum weichen von dem in der WIS-Anleitung auch noch ab.
Ham zu zweit ca. 6 Stunden gebraucht... naja is noch kein Meister vom Himmel gefallen...
Das T-Stück zur Kraftstoffentnahme hat doch 15mm und net 18. Hab da von der Technikabteilung von Daimler ne falsche Auskunft bekommen.
Die Kraftstoffpumpe hab ich im Motorraum bei der Batterie untergebracht. Bis jetzt funktionierts mal problemlos.
So hab ich mir die Kabelverlegerei nach hinten erspart.
Etz muss ich nur noch die Uhr irgendwo unterbringen. Da hatte ich noch keinen Nerv dazu. Aber da fällt mir bestimmt noch was ein.
Andi | Antworten
