[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tilly001 am 24.12.2007 um 23:57 Uhr ]
ich wollte Heute mein Dach zum Putzen öffnen. Als es dann ca. 3/4 offen war hörte ich ein knacken in der Hutablage. Ich habe festgestellt das die beiden Eckteile der Hutablage nicht ganz öffneten und an dem Überrollbügel festhingen. Darauf hin wollte ich das Dach erst mal wieder schließen. Das nächste Problem war dann das das Dach nicht mehr über die Hutablage hinweg kommt. Es bleibt beim schließen hinter der Hutablage hängen. Durch vorsichtiges nach vorne ziehen der Hutablage konnte ich das Dach wieder schließen. Als nächstes viel mit auf das die Ecken der Hutablage von Baudenzügen betätigt werden. Diese Züge waren von den kleinen silbernen Harken gerutscht.
Nach dem ich das Dach wieder ein Stück geöffnet habe viel mir auf das der Vordere Teil nach oben hin ca. 2 - 2,5 cm Spiel hat. Ist das Normal ? Oder kann man das justieren ?
Wenn ich das Dach nun weiter öffne rutscht es über die Hutablage nach hinten runter. Wenn ich den Vorderen Teil anhebe dann passt es einigermaßen über die Hutablage.
Mekkes schrieb:
Verstehe aber nicht welches Spiel Du meinst
Wenn ich das Dach auf Wartungsposition bringe und dann den vorderen Teil nach oben anhebe ... dann ist da ein Spiel von 2-3 cm nach oben und unten möglich. Ich hänge mal ein Bild zum verdeutlichen an.
Die Öhrchen der Hutablage öffnen aber weiterhin nicht richtig. Kann man die Baudenzüge nachspannen so das die mehr Zugkraft haben ?
also ein bisschen Spiel hat die ganze Mimik schon.
Man kann die Öhrchen justieren. Evtl ist ein Zug gerissen oder ähnliches.
Bin gerade in den Ferien, kann dir aber die Tage was mailen.
Mail mich mal an
Diese Hülse mit den darin befestigten Baudenzug war aus der Verankerung (kleiner silberner Harken) gerissen. Wenn das Dach nun geöffnet werden soll dann werden die zwei Öhrchen der Hutablage nicht mehr weitgenug angezogen und verklemmen sich an dem Überrollbügel.
Hallo ich bin Sonja.
Wenn ich mich mal einmischen darf... Ich habe das gleich Problem. Habe die Öse des Bautenzuges wieder eingehangen aber leider geht es immernoch nicht. Habe das Gefühl der Bautenzug ist zu locker. Kann man den irgendwie nachstellen? In der Werkstatt hat man mir gesagt das der komplett erneuert werden muss aber evtl. gibt es ja doch eine andere Lösung?
LG
Naja, wenn so ein Öhrchen mal hängen bleibt und verklemmt, kann ich
mir schon vorstellen, daß sich so in Bowdenzug längt und dann nicht
mehr verwendet werden kann...
