die Größe passt leider nicht in den Kofferraum. Der Abstand zwischen den beiden Abdeckungen beträgt ca. 88 cm. Zusätzlich wird das mit der Höhe von 50 cm knapp, da ja in Richtung Tank noch eine kleine Erhebung ist.
Alternative: Dach auf und dann auf den Beifahrersitz
alternativ den Karton bei geöffnetem Dach transportieren...der Platz nach oben wird nur durch den Himmel begrenzt.
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
Moin..
Relativ..irgendwann kommt das Ungetüm dann ins kippeln
Ich sage ja immer wieder das ich nichts auf einen gepflegten Kombi kommen lasse - da hättest du gleich zwei Kartons der Größe ohne husten reinsgeschoben
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****...aktuell im Winterschlaf !*****
HarryB schrieb:
Was ist mit dem Beifahrersitz - da sollte es doch passen?!
Harald
Und die Freundin in den Kofferraum
Grüße Ralph
"In heaven that's all they talk about the ocean 'n the sunset how fuckin' wonderful it is to watch that big ball of fire melt into the ocean the only light, that is left like a candle it's only inside..."
Dakota schrieb:
Ich habe zufällig meinen Kofferraum
ausgemessen um eine Platte einzuarbeiten.
Innenmass ist 89x67cm
gruss
Dak
Hallo Dak,
ist es ein Rechteck, oder geht es nach hinten etwas schmäler zu? Hab den Kofferraum jetzt nicht im Kopf, würde mich aber interessieren.
Grüße Ralph
