Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
Geschrieben am 10.12.2007 um 08:36 Uhr
Erny67 schrieb:
Hallo accpralle,
was sind denn das für nebenwirkungen ??
Hi Erny,
1.) Beim Dachautomatik-Modul von Reinhold
- Die Fensterheber werden ca. 2 Minuten betätigt. In dieser Zeit funktionieren die Fensterschalter nicht und der Motor versucht im Anschlag immer weiterzudrehen. Bei meinem Fahrzeug sind dadurch die oberen Fensterdichtungen am Dach platt gedrückt worden. Dieses hatte einen Wassereinbruch zur Folge.
2.) Beim Komfortmodul von Reinhold
- zusätzlich zu dem o. g. Problem wird hier die Geschwindigkeitsgrenze von 8 auf 50kmh hochgesetzt. Dadurch arbeitet der Scheibenwischer in Stufe 2 bis 50kmh nur auf Intervall.
- Die automatische Verriegelung der Türen funktioniert somit auch erst ab 50kmh.
- teilweise hängt sich das Modul auf und kann nur übers abklemmen der Batterie zurückgesetzt werden.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
Geschrieben am 10.12.2007 um 08:58 Uhr
GONZO schrieb:
Hi Erny,
kleine Ergänzung zu 2.:
In Stufe 2 (langsame Wischstufe) arbeitet der Scheibenwischer grundsätzlich normal. Beim Problem geht es um die Schwelle für die automatische Rückschaltung von Dauerlauf auf Intervall, die nicht mehr bei ca. 6 km/h wie in der Serie liegt, sondern entsprechend höher. Zur Rückschaltung auf Dauerlauf muss man Stufe 2 durch erneutes Betätigen des Schalters wieder aktivieren. Das kann lästig sein oder einfach nur Gewöhnungssache.
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 126
User seit 04.09.2007
Geschrieben am 10.12.2007 um 21:07 Uhr
Hallo fraggle32,
habe mal nachgeschaut, sind nicht gerade günstig dieses Modul.
Ist das Modul von der Marke wirklich sehr gut ?
Was sind denn bei dem Modul die Nebenwirkungen ?
Wie ist es mit dem Einbau, hast du vielleicht eine wo ich mir das vorher mal anschauen kann ?
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 519
User seit 08.09.2006
Geschrieben am 10.12.2007 um 21:19 Uhr
Hallo erny67,
ich habe das Modul jetzt gut ein Jahr drin und bis dato keinerlei Probleme damit. Ich habe es vom guten alten Mekkes einbauen lassen, der wirklich ein Genie auf dem Gebiet der Fahrzeugeinbauten ist
