| Geschrieben am 27.11.2007 um 19:16 Uhr
| Im Einzelnen:
Seit ca. 3 Wochen kommt besagtes Geräusch von hinten rechts. Es trat kurz nach dem losfahren und Beschleunigen vor einer Ampel auf. Ich bin zu dem Zeitpunkt ca. 3 km gefahren und hatte den Wagen für 10 Minuten abgestellt. Unter "Beschleunigen" verstehe ich in dem Fall "Motor an - Automatik auf D - ca. 50 m sanft anfahren - Ampel sehen - Beschleunigen von ca. 30 km/h auf 60 km/h für ca. 100 m.
Das Geräsuch ist vergleichbar als wenn man einen Stock in die Fahrradspeichen hält.
Die (freie) Werkstatt meines Vertrauens konnte den Schaden am ersten Tag nicht exakt bestimmen.
Am zweiten Tag haben sie mit irgendsoeinem Mikrofonteil (bin kein Experte) die Geräuschquelle lokalisiert und eine defekte Antriebswelle hinten rechts diagnostiziert.
Mein SLK ist 5 Jahre alt und hat 120.000 km gelaufen.
Heute habe ich eine neue (= gebrauchte) Welle 'reinbekommen ... und das Geräusch ist immer noch da!!!
Die Werkstatt ist relativ ratlos. Der Meister hat schon bei einer Mercedes-Werkstatt nachgefragt - die raten "zunächst" zum Austausch des Differentials, eine nicht wirklich preiswerte Variante.
Morgen geht's nochmal zur freien Werkstatt, vielleicht hat er noch eine Idee, was es sein könnte.
Frage an die Experten im Forum: Was meint ihr so per Ferndiagnose - was könnte es sein???
Vielen Dank.
SLK - The most fun you can have with your clothes on! | Antworten
E-Mail an Ronaldo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2006
| Geschrieben am 27.11.2007 um 19:31 Uhr
PK1000 schrieb:
Abend, mal ganz Blöd, irgendwas im rechten Hinterreifen?
Gruss Philip
PreFL SLK 230 Kompressor
"Blöde" gibt's nicht!
Aber: Der Reifen wurde schon gecheckt, Danke für den Tipp.
Habe ich vergessen, zu schreiben: Es tritt nur bei Last auf. Sobald ich vom Gas gehe, ist das Geräusch weg.
Und nur im Vorwärtsgang (jedenfalls kommt es mir beim rückwärtsfahren "normal" vor - das Geräsuch ist vorwärts schon sehr deutlich und bis ca. 60/70 km/h zu hören, danach wird es durch Fahrtwindgeräusche überdeckt)
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 27.11.2007 um 19:56 Uhr
accpralle schrieb:
...genauso blöd gefragt:
Du bist sicher, das es nicht zu lange Radschrauben sind ??
Gerd
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl)
- http://www.accpralle.de.tl -
Ja, da bin ich sicher, weil
- das Geräusch nur unter Last da ist
- die Schrauben beim Reifenhändler meines Vertrauens nicht gewechselt wurden - jedenfalls war der letzte Reifenwechsel vor dem Auftreten des klack-klack-klack ca. 300 km her
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 27.11.2007 um 19:57 Uhr
| Hallo Ronaldo,
so spontan hätte ich auch auf zu lange Radschrauben getippt. Eventuell hat sich der Zentrierring auf der Felge etwas "gesetzt" und daher stehen die Schrauben jetzt vielleicht etwas weiter raus?
Nur mal so als Idee...
Tom
How's my driving? Call 1-800-EAT-SHIT | Antworten
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 27.11.2007 um 20:16 Uhr
| hallo,
ist das klack-klack weg, wenn man beim fahren vorsichtig die handbremse anzieht?
gruß
ulf
slk 230k, automatik, vivianitwerderbremengrün, supersprint endschalldröhndinxx, felgen, viele bunte lämpchen, auch ferngesteuert, chirpt anders als andere, musik is natürlich trumpf und meistens ist vivian oben ohne... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.11.2007 um 20:38 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Ronaldo,
Tom
Meiner Meinung nach spricht dagegen, daß das Geräusch weg ist, sobald ich vom Gas gehe.
Bitte nochmal posten wenn ich falsch liege.
| Geschrieben am 27.11.2007 um 20:40 Uhr
wersianer schrieb:
hallo,
gruß
ulf
Bevor ich gleich 'runtergehe und das checke (habe schon in Glas Wein intus): Hast Du bei Deinem Vorschlag berücksihtigt, daß das Geräusch nur unter Last auftritt?
Wenn "ja", springe ich doch mal eben 'runter - wäre ja schön, wenn ich der Werkstatt morgen früh was sagen könnte!
User seit 20.03.2007
