Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 10
User seit 26.12.2006
Geschrieben am 26.11.2007 um 12:36 Uhr
Von Cabrio- Module / Reinhold Engineering wer hat das bei seinem SLK 170
schon mal eingebaut was ist zubeachten oder ist jemand in meiner nähe
der mir Helfen könnte 78256 Steißlingen Für Infos jetzt schon Danke
Schreiberlevel: Forenprinz Beiträge: 6825
Geschrieben am 28.11.2007 um 21:12 Uhr
Als Tipp: Module verlöten und nicht mit Quetschklemmen arbeiten
Die Einbauanleitung ist gut beschrieben und man kan es gut umsetzen. Leider sitze ich im Ruhrgebiet, sonst könnte ich helfen. Bei dir ist Hub-Car in der Nähe die bauen es dir auch ein
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 559
User seit 15.08.2007
Geschrieben am 28.11.2007 um 22:17 Uhr
So da ist User FoX1982!
Hab das Reinhold verbaut, die Anleitung ist super beschrieben, ist fast idiotensicher mit Fotos von den Kabeln die du nutzen musst, mit Text wo alles gut erleutert ist und mit Anschlußplänen! Also alles 3fach beschrieben für jeden verständlich! Hab die Anschlußpläne benutzt wenn man die richtig lesen kann das einfachste!
Ich würde aber an deiner Stelle erstmal nachfragen ob die kleinen Mängel beseitigt sind, die mich n bischen Nerven!
1. Wischerintervallumschaltung nicht mehr bei 10 Km/H sondern bei 50Km/H
2. Automatische Türveriegelung auch erst bei 50Km/H
3. Nach schließen oder öffnen des Daches reagieren ca. 30 Sek. die Scheibenheber nicht wenn nicht der dachschalter vorher kurz angetippt wird
Wenn diese Mängel immer noch sind bei dem Modul würde ich dir empfehlen das AIO Modul zu nehmen, da sollen die Nebenwirkungen nicht vorkommen.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8738
Geschrieben am 28.11.2007 um 22:28 Uhr
Hallo FoX1982
Ich kenne mich nur mit dem EasyRoof von Dirk (SLK_Driver) aus.
Die Wischerintervallschlatung funktioniert auch bei 7 KM/h
Auch hier funktioniert die Türverriegelung bei 7 Km/h.
Soweit wie ich mich mit dem Modul auskenne und auch mit Dirk gesprochen habe,
ist dieses eine Softwareeinstellung (Programmierung) und eine Teilung des Tachosignals.
Dirk hat recht lange an diesen beiden Problemen herumgebastelt.
Eine kurze Verzögerung der Scheibenheber ist auch bei Dirks Modul festzustellen, allerdings maximal für 10 Sekunden.
Geschrieben am 29.11.2007 um 22:58 Uhr
@Raimus
Danke für die Info! Hab ja mein Reinhold jetzt schon eineige zeit drin hab mich fast dran gewöhnt, aber wenn ich bei E-Bay n AIO günstig bekomm werd ich darauf umrüsten!
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2338
User seit 04.01.2007
Geschrieben am 30.11.2007 um 06:32 Uhr
Das Problem lag an einem fehlenden Widerstand im Modul von Dirk. Ich hatte ihn damals angerufen und innerhalb von 2 Werktagen die neue Version des Moduls bekommen. Der Mann ist der Hammer!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 85
User seit 23.07.2007
Geschrieben am 01.12.2007 um 11:09 Uhr
auch ich würde mir gerne das eine oder andere Modul einbauen (lassen).
Habt ihr einen Tipp für Hannover/Norddeutschland, wo ich so etwas machen lassen kann?
