Tipps und Technik R170 » » Thema: Montage Supersprint für ungeübten Schrauber möglich?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 23.09.2005
 Geschrieben am 08.11.2007 um 17:56 Uhr
Hallo zusammen
Ich habe meinen Supersprint heute erhalten und möchte ihn eigentlich selber anbauen. Ich bin normalerweise kein Selbstschrauber, doch was noch nicht ist kann ja noch werden.
Lift und Werkzeug würde zur Verfügung stehen. Denkt Ihr, dass das ein durchschnittlich begabter Mensch hinbekommt?
Sorgen machen mir:
- Die Querstrebe, die man lösen muss. Gibt es dort einen bestimmten Anzugsdrehmoment, bzw. muss ich beim Lösen/Anschrauben etwas beachten?
- Die Auspuffgummis einhängen... Bin mir nicht sicher, ob beim Schraubplatz ein derartiges Werkzeug vorhanden ist. Als ich das letzte Mal zugesehen habe, hat der Monteur eine Art gebogenen Schraubenzieher verwendet. Schaff ich das auch ohne dieses Spezialwerkzeug?
Gibt es sonst noch Gefahren, die auf mich lauern könnten oder Tipps von erfahrenen Supersprint-Monteuren?
Vielen Dank
  E-Mail an Kimbo22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 08.11.2007 um 18:04 Uhr
NE Grube wäre zwar besser aber das solltest du hinbekommen!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   perly22
User seit 14.05.2007
 Geschrieben am 08.11.2007 um 18:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von perly22 am 08.11.2007 um 18:26 Uhr ]
also die Querstrebe ist kein Problem, die Schrauben sind aber mit Schraubensicherungslack behandelt. Sollte man daher zur Hand haben. Ansonsten ist die Gummibefestigung hinter der Stoßstange sauschwer. Ich habe allerdings den Tip bekommen, dass man mit Kabelverbindern eine Schlaufe in die Gummies machen kann, dieGummies zunächst oben einhängt und dann die Kabelverbinderschlaufe als Kraftverstärker nutzen , um die Gummies unten in die Auspuffaufhängung einzuziehen. Soll super klappen, der Tip kam bei mir aber Wochen zu spät. War ohne diesen Tip und ohne die Stoßstange zu entfernen eine echte Quälerei. Wichtig: neue Gummies, ggfs. íst auch ein neuer Dichtring für das Rohr Richtung Kat erforderlich. Ansonsten ist die Sache echt easy.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Sportfahrwerk,SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Sportsitze, Navi,
Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon, LPG-Umbau
  E-Mail an perly22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.11.2007 um 18:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kimbo22 am 08.11.2007 um 18:56 Uhr ]
Hey Thomas
Die Idee mit den Kabelbindern klingt gar nicht mal schlecht als Zughilfe. Der Monteur, den ich gesehen habe hatte wie gesagt ein Teil mit Griff, welches oben dann nen rechten Winkel hatte. Damit hatte er die Gummis in ca. 5 Sekunden drin...
Edit, hab sogar noch ein Bild davon gefunden:
http://www.mbslk.com/images/forum/beitragsbilder/93969
Wo bekomm ich Schraubensicherungslack?
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 08.11.2007 um 19:31 Uhr
@all -
nehmt Euch ca. 1,5 m Paketkordel oder Wäscheleine, hängt die Gummis erst am Wagenboden ein, dann die Kordel bis zur Hälfte durch den ersten Gummi führen, sich einmal in die Faust wickeln. Dann hat man genug Power um den
jeweiligen Gummi an die richtige Stelle zu zwingen. Evtl. muss nur leicht mit
dem Schraubendreher nachgeholfen werden und - PLOPP !!
Habe ich auch so gemacht...
Flüssige Schraubensicherung gibt's im Autozubehörshop.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.11.2007 um 20:09 Uhr
Hey,
ich war bei der Montage in einer kleinen öffentlichen Werkstatt dabei und muss sagen: NEIN!
Bei mir waren z.b. die Verbindungsschrauben zwischen Kat und Mitteldämpfer total vermodert und nicht mehr per Hand zu lösen. Sie musste abgeflext werden. (SLK war zu dem Zeitpunkt 4 Jahre alt)
Ebenfalls das anbringen der Gummi´s (neues Montagekit) war, allerdings ohne den Kabelbindertrick, ziemlich Kraftraubend.
Bezahlt habe ich 40 € für über eine Stunde Arbeit von zwei Leuten. Ich stand die ganze Zeit dabei und habe mir das Spielchen angesehen und war froh, dass ich mir das nicht antun musste!
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   FinalMopf04
 Geschrieben am 08.11.2007 um 20:18 Uhr
Mein Wagen war zum damaligen Zeitpunkt erst 1,5 Jahre alt, von daher
und mit Hilfe des Kordeltricks habe ich die Anlage (fast) komplett alleine
montiert.
Mfg - Helmut
 Geschrieben am 08.11.2007 um 21:16 Uhr
Also einen Auspuff montieren ist trivial. Du kannst eigentlich nichts kaputt machen im engeren Sinne. Denke mal es geht eher um den Spass, als ums Geld sparen. Vielleicht zur Sicherheit jemand mitnehmen, der das schonmal gemacht hat. Was Du brauchst ist natürlich Werkzeug, mit nem Aldi Ratschensatz hat das kein Taug.
Viel Spass und viel Erfolg!
DerStudent
   AU320
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 08.11.2007 um 21:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 08.11.2007 um 21:46 Uhr ]
So etwas banales wie den plugandplay SS zu montieren schafft doch jeder Leihe auch mit nur einer linken Hand, also bitte.
Ein Wagenheber und das Standartwerkzeug reichen vollkommen aus.
Derjenige, der es nicht hinkriegen sollte, dürfete strenggenommen auch nicht mit dem SLK fahren.
PS: Die Schrauben zum Kat sind bestimmt festgerostet > Rostlöser
Die Gummis sind recht fest > etwas Power und ein passendes Hilfswerkzeug aussuchen (viele Möglichkeiten)
"Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation."
  E-Mail an AU320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dulce
User seit 13.11.2005
 Geschrieben am 08.11.2007 um 21:49 Uhr
meinen Supersprint hat ein Kfz Mechaniker in einer freien Werkstatt in nicht ganz einer Stunde montiert. (Privat für 15.-€) Hat die hier aufgeführten Tricks auch angewendet. Der Auspuff hat sich auch bisher nicht verschoben oder gelöst.
Roland aus KA
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier !!!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
  E-Mail an Dulce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :687
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.814
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
