Tipps und Technik R170 » » Thema: Kennzeichenbeleuchtung ausbauen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 22.05.2006
| Geschrieben am 22.10.2007 um 13:50 Uhr
| Hallo Community,
bei meinem 230er preFL ist ein Birnchen der Kennzeichenbeleuchtung defekt. Ich wollte sie auch gleich tauschen, aber das blose Rauschschrauben der beiden Schrauben der Griffleiste hat noch nicht gereicht um ranzukommen. Die Griffleiste wird noch in der Mitte gehalten.
Muss ich von innen die Verkleidung abbauen und wir macht man das ohne dass die Stifte kaputtgehen? Da gibts doch sicher einen Trick um an die Birnchen zu kommen.
Dankeschön im Vorraus.
Alex | Antworten
E-Mail an haribo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Ritschi](images/userbilder/user239332)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 129
User seit 26.09.2007
| Geschrieben am 23.10.2007 um 11:30 Uhr
| Hallo Alex,
die Leiste über dem Nummernschild ist noch einmal von innen festgeschraubt. Um da ran zu kommen, musst Du innen den mittleren Teil der Kofferaumdeckel-Verkleidung ausbauen. Sie ist mit drei Plastikbolzen festgemacht.
Wenn Du Dir die genauer anschaust, siehtst Du, sie bestehen aus zwei Teilen. Du musst erst den inneren Stift herausziehen und dann erst den ganzen Schnapper. Geht dann leicht und die Dinger können auch wiederverwendet werden.
Pass beim Birnchenwechsel auf die Dichtungen auf, kommt gerne mal Wasser rein dort.
Ritschi
Je Kurz desto Spass! | Antworten
E-Mail an Ritschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.10.2007 um 11:56 Uhr
| Hab noch was vergessen:
Die Birnchen kannst Du von innen wechseln, dazu musst Du die Leiste gar nicht abschrauben. Die mittlere Schraube hat zu allem Überfluss nämlich auch noch eine Dichtung, die nach dem Lösen eventuell nicht mehr richtig Dicht wird. Ich habe bei meinem 99er die Schraube und beide Kenzeichenleuchten mit Silikon abgedichtet, nachdem Wasser reingelaufen ist. Nu is Ruh.
Grüße,
Ritschi
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :960
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
