Tipps und Technik R170 » » Thema: Leiste über der Heckscheibe !
   Kaethenmeister
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 01.10.2007 um 14:13 Uhr
Hallo zusammen !
Habe gerade schon die Suchfunktion benutzt aber leider nicht viel gefunden.
Und zwar ist über der Heckscheibe eie Graue Leiste um genau zu sein zwischen Heckscheibe und Dachhimmel.
Diese Leiste scheint etwas locker zu sein und klappert wie verrückt. kann mir jemand sagen wie ich die abbekomme ? ist die nur gestect ?
Wolte mal schauen was ich agegen machen kann ohne Musik laut anzumachen ist fahren sonst nicht wirklich möglich da die nerven Blank liegen.
Ausserdem klappertdie Sonnenblende des Beifahrers etwas kennt jemand das Problem ?
Hat jemand schon eins dieser Probleme behoben ?
Danke bereits m vorraus !
Heiko
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Easy-Roof
Kompressor Kit --------- Suppersprint Doppel
  E-Mail an Kaethenmeister    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 01.10.2007 um 15:05 Uhr
Die Leisten innen "über" der Heckscheibe ist nur gesteckt - allerdings bekommste die erst ab, wenn die Längsverkleidungs-"Schienen" des Dachhimmels ab sind.
Gegen Sonnenblenden-Klappern hilft ein Stück Filz, z.B. ein dünner Möbelgleiter an die Kontaktstelle geklebt.
Griß,
Harald
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.07.2004
 Geschrieben am 02.10.2007 um 12:56 Uhr
Moin Heiko,
bei mir hat genau diese Leiste ebenfalls ganz fies geknarzt. Bei jedem Schlagloch und auch bei zügig gefahrenen Kurven - also bei jeder Kurve
Folgendes hat bei mir geholfen: Dach halb geöffnet, damit man von außen an die Leiste kommt. Dann mit einem spitzen Gegenstand (oder etwas längeren Fingernägeln) die leiste so weit biegen, dass man Silikonspray in die Rille sprühen kann. Bei mir war dann für mindestens 1 Jahr Ruhe.
Gruß, Holger
--(_/)--
_(^.^)_ This is Bunny.
_(> <)_ Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
  E-Mail an hmenker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 02.10.2007 um 18:35 Uhr
Schau mal in meinen Thread wo ich den "Himmel mit Alcantara beziehen" beschreibe - gegen zukünftiges Klappern und quitschen habe ich die Clipsstellen mit selbstklebendem Moosgummi unterklebt, ferner die überlappenden Stellen ebenso .. serie sind da selbstklebende Filzstreifen drauf, die mit den Jahren verrutschen.
Wenn du den Thread nimmer findest mail ich dir seperate Bilder zu ....
Demontage erst nach lösen der beiden seitlichen Verkleidungen, da die lange Leiste unterhalb dieser beiden rein geht.... Allerdingt gehts auch wenn man "GEFÜHLVOLL" zuerst die Mitte ausclipst und dann vorsichtig nach Aussen ... etwas biegen .. wie gesagt - GEFÜHLVOLL.
Wenn dud die aber gleich alle drei demontiert hinterklebe sämtliche zukünftigen Scheuerstellen und Clips-Schlitze mit Moosgummi / Filz. Bei mir fings nach erstmaliger Demontage erst an zu quietschen und Scheppern - insbesondere das Kabel der Heckscheibenheizung machte sich lautstark bemerkbar (rechte Seitenverkleidung) -- nu ist Ruhe !!!
"... follow the white Rabbit"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :983
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.257
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
