![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2003 um 21:06 Uhr
seit 6 Wochen leuchtet immer die gelbe Warnleuchte für eine defekte Birne od. Sicherung wenn ich das Licht einschalte. Alle Birnen und Sicherungen mehrfach überprüft, alles o.K.
DC sagt Überwachungseinheit defekt (Vermutung).
Wo sitzt das Teil?
Hat einer das gleiche Problem?
Kann man es reparieren?
Gruß aus dem Saarland
Andreas | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 27.11.2003 um 00:13 Uhr
| Hallo
Nicht so voreilig. Prüfe zunächst mal die Lampenfassungen hinten. Meistens ist das die Ursache. Zweite ursache könnte eine falsche Lampe sein. Die Lampenausfallkontrolle erkennt ob eine falsche Birne verbaut wurde. Wenn zum Beispile ein 5 anstatt 10 watt Lsmpe oder umgerkehr eingebaut wurde, erkennt das Steuergerät es und meldet den Fehler. Ich arbeite bei DC und mir ist noch nichts bekannt, das die Lampenausfallkontrolleinzeige defekt wurde.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Trantor](images/userbilder/user104526)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 425
| Geschrieben am 27.11.2003 um 23:12 Uhr
| Hi,
natürlich besteht die Möglichkeit, das ein Defekt im Lichtmodul vorliegt. Allerdings ist es meistens doch eine defekte Lampe, denn das Lichtmodul überprüft auch Lampen, an die man nicht sofort denkt, zum Beispiel die beiden Lampen in der Kennzeichenbeleuchtung. Davon war nämlich vorgestern eine bei mir defekt. Ich habe mir einen Wolf gesucht, bis ich den Auslöser für die Warnlampe gefunden habe ... Nur mal so als Tip für alle, die nicht wie ich im strömenden Regen ums Auto herumlaufen wollen und nach der zwanzigsten Kontrolle jedes Scheinwerfers immer noch ratlos sind ...
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ... | Antworten
E-Mail an Trantor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.11.2003 um 17:53 Uhr
versuch mal systematisch vorzugehen, um den Fehler einzukreisen:
Du schreibst, "immer wenn ich das Licht einschalte", also ist es schon mal kein Fehler, der bei ausgeschaltetem Licht auftritt.
Kommt die Anzeige schon, wenn Du nur Standlicht anmachst, dann ist es keine von den Scheinwerferlampen. Du kannst dann mal Parklicht anmachen, kommt es da auch schon, dann waere es nur eine Standlicht- oder Ruecklichtlampe.
Es muss keine Lampe ganz aus sein, manchmal reicht ein erhoehter Uebergangswiderstand zwischen Lampe und Sockel.
Bernd
Gruesse aus Freising, dem Herzen Altbayerns | Antworten
![Juergen S](images/userbilder/user103741)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1341
User seit 16.02.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.11.2003 um 18:49 Uhr
Bernd
<I>Gruesse aus Freising, dem Herzen Altbayerns</I>
Bernd hat schon die richtige Methode zum Eingrenzen des Fehlers beschrieben.
So bin ist auch vorgegangen.
Bei mir war es ein nicht richtig arretierter Stecker am Xenon Brenner.
Immer wenn ich durch ein Schlagloch fuhr war wohl eine kurzzeitige Unterbrechung da und es wurde der Fehler im Modul abgespeichert.
Habe ich dann angehalten und die Lampen kontrolliert, war natürlich alles wieder i.O.
Zündung Aus, Zündung An, der Fehler war weg bis zum nächsten Loch in der Strasse.
Viel Spass und am Ende ein Erfolgserlebnis
wünscht Dir Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
![SLK V8](images/userbilder/user122231)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 101
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 30.11.2003 um 16:15 Uhr
| Ja und wenn einer der Kontackte in den Rückleuchten etwas eingebrannt ist,
kann die Lampe zwar unter Umständen weiter leuchten aber der Übergangswiederstand kann da schon zugroß sein und somit diese Fehlermeldung veruhrsachen.
War bei mir der Fall. Habe das erst gesehen als ich die Rückleuschte ausgebaut hatte und die Kontakt platiene nach rausschrauben aller Lampenfassungen mir angeschaut habe.
MfG SLK V8 | Antworten
E-Mail an SLK V8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 114
User seit 23.01.2006
![Kompressor09](images/userbilder/user179233)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 952
User seit 09.06.2005
