Tipps und Technik R170 » » Thema: Komische Geräusche beim heftigen Bremsen und anfahren |
![Nina-Nina](images/userbilder/user238142)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 05.09.2007
| Geschrieben am 05.09.2007 um 14:07 Uhr
| Hallo meine Lieben, ich bin neu hier und wäre wirklich dankbar,wenn mir jemand von euch helfen könnte. Und zwar habe ich ein problem mit meinem "Baby"...Und zwar habe ich die Bremsscheiben wechseln lassen und die Bremsklötze ebenfalls,weil die bei sehr heftigen Bremsen komische Geräusche gegeben haben... Das klang dann so,als wnen ein Zug in den Bahnhof einrollt und halt bremst,die Geräuschte kennt ihr ja sicher.. es quietscht aber nicht wirklich ...sondern,hm schleift?War deswegen auch bei Mercedes,die die Bremsen auch neu gemacht haben. Das ist nun 5000km her, und nun is das Geräusch wieder da,weiß jemand von euch Rat? Der "Meister" bei MB meinte,das liegt daran, dass sich Bremstaub sammelt der nicht weggeht und dann das Geräusch verursacht. Hab aber mal einen anderen KFZ'ler gefragt,der meinte,das kann nicht sein,was soll ich nun glauben? bremsen tun die aber unverändert gut,also wie bisher,daherfrage ich mich,ob das geräusch was auf sich hat.
Und wenn ich anfahre, dann ist es zudem auch immer so,dass der bei bis zu einer Geschwindigkeit von 5 km/h auch komische Geräusche macht,die von Mercedes haben aber nichts gesagt, als die ne Probefahrt gemacht haben...Ist das nur bei mir so,oder euch auch bekannt? Das Geräuscht,welches der dabei von sich gibt,klingt ähnlich wie ganz viele dieser Grillen die man nachts im Sommer auch immer hört... Kann mir jemand bei den Sachen helfen? Ich wäre echt dankbar. | Antworten
E-Mail an Nina-Nina Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Robert J](images/userbilder/user102201)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1971
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.09.2007 um 14:29 Uhr
| Hallo Nina...
das mit der Schilderung von Geräuschen ist so eine Sache .... grundsätzlich sind Bremsen sicherheitsrelevante Bauteile und da ist "safety first" angesagt, wenn sich also niemand Deiner annimmt dann gehe doch einfach mal in eine Bremsen-FAchwerkstatt und lasse das checken !
Grundsätzlich können die Geräusche auch eher harmloser Natur sein: Es kann sich tatsächlich Bremsstaub festsetzen und festbacken dadurch bewegen sich die Bremssättel nicht mehr einwandfrei wodurch Geräusche entstehen können.
Reinigung kann hier helfen.
Über Nacht und / oder bei längerer Standzeit kann sich Flugrost auf den Bremsscheiben bilden was zu Geräuschen beim anfahren morgens vor den ersten Bremsvorgängen führen kann...ich würde es einmal als "schleifendes, schabendes" Geräusch bezeichnen, dagegen kann man nichts tun als nur morgens die Bremse etwas einbremsen damit der Belag verschwindet.
Schliesslich gibt es auch noch verglaste Oberflächen der Bremsbeläge was durch Überhitzung entsteht, hier hilft nur der Austausch oder ein Anschleifen der Belagsoberflächen. Mit viel Gefühl kannst du die Oberfläche auch "frei" bremsen.
Das ist jetzt erstmal das was ich an Senf dazu geben kann, viel Erfolg
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2007 um 15:16 Uhr
| Moin...
Diese bekannten "Quietschgeräusche" resultieren meist von den Belägen, manch' Hersteller setzt da diese ominösen Bleche zwischen Belag und Bremskolben.
Bei mir gibt es nur annormale Geräusche wenn ich versuche möglichst langsam in Stellung D zu rollen und dabei dann die Bremse trete...das Geräusch ist hier auch als ob ein Zug einrollt
Gräfliche Grüße vom Grafen
mbslk-Event 2007 Sundern-- Weltklasse !
| Geschrieben am 05.09.2007 um 16:55 Uhr
| Vielen Dank erstmal für die Antworten,also wie geschrieben bremst der Wagen noch super gut,auch wenn dabei das geräusch auftritt und die Bremsklötze und die Scheiben wurden ja erst vor 5000km komplett gewechselt,aber das nervt halt auch,weil wnen ich mal die Musik nicht auf volle Pulle habe,das draußen sicherlich auch leute hören.
Und das mit dem geräusch beim anfahren ist mir aufgefallen,dass das nur ist,wenn die Klimaanlage angeschaltet ist ,schalt ich die auf komplett aus ,ist das geräusch auch weg, hat das damit irgendwas zu tun oder ist das nur Einbildung? | Antworten
![Minchen](images/userbilder/user1112310)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10700
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 05.09.2007 um 23:19 Uhr
Also zwischen Bremse und Klima / Lüftung gibt es keinerlei mechanischen Zusammenhang ...
Zu der Bremse - üblicherweise wird in Werkstätten nach Zeit gearbeitet. D.h. es werden möglichst schnell, meist wird der Mechaniker dazu noch vom Meister gehezt, die Teile reingekloppt ... und das wortwörtlich ! Was mir da schon von sog. Fachwerkstätten untergekommen ist zieht einem die Schuhe aus. Es ist schlichtweg keine Zeit dazu da die Bremse sauber zu machen, die Gleitstücke zu zerlegen, reinigen und neu zu schmieren. Ein evtl. vorhandener Rand auf der Bremsscheibe bleibt dran und kann dann so schön wie ein Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof quietschen - auch bei langsamer Fahrt ist das ganz toll zu hören ...
Check mal mit dem Finger den Rand der Bremsscheibe, ist ein fühlbarer Grat vorhanden kann dies der Grund sein das es geräusche macht. Auch ist mangelde Sorgfalt beim Einbau, wie keine Anti-Quietsch-Paste verwendet, ect. der Grund. Die Bleche hat nicht jeder Hersteller ... Das mit dem bremsstaub indes ist wahr. Kaum einer denkt mal daran die bremsanlage mit nem Hochdrukcreiniger auszuspülen und dann übern Winter gammelt alles schön fest ...
Lass das am besten mal in einem Fachbetrieb checken und die sollen eine Probefahrt machen um das Geräusch zu lokalisieren - Ferndiagnose kann hier keiner machen, ausser wie beschrieben Tips zu geben ... letztendlich wird das eine Werkstatt beseitigen müssen.
PS: Bin ich froh meinen Wagen nie in ne Werkstatt geben zu müssen ...
"... follow the white Rabbit" | Antworten
| Geschrieben am 05.09.2007 um 23:37 Uhr
| Hm also ich war deswegen ja schon mal da und hab die dann wechseln lassen,die bremsscheiben und klätze da. die meinten,wie oben steht,dass kommt vom bremsstaub, ich dachte eigentlich,einer Vertragswerkstatt kann man vertrauen,vor allem mir als Frau die nun auch noch hellblond ist wird da aber bestimmt gerne mal etwas vorgemacht,weil ich keine Ahnung von dem Thema hab. Ist schon traurig,was soll ich nun machen?Außer den Geräuschen ist da nix. | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :895
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
