User seit 27.03.2005
| Geschrieben am 05.09.2007 um 10:29 Uhr
| Hallo Leute,
weiss jemand, ob es bei DC für den SLK R170 einen Motorhaubenkontakt gibt? Bei manchen Fahrzeughestellern gibt es ja sowas, wenn eine DWA verbaut ist/wird.
Der Grund meiner Frage ist folgender: Ich habe vor knapp 2 Jahren eine Alarmanlage in meinen SLK eingebaut und den mitgelieferten Standard Haubenkontakt verbaut. Einen passenden Montageort zu finden war nicht so einfach. Leider hat der Kontakt aber auch nicht sehr lange gehalten (Lötfahne unten abgebrochen, Kontakt fährt durch Korrosion nicht mehr raus). Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einer Lösung, die 1. besser passt und 2. qualitativ hochwertiger ist.
Danke für eure Hilfe.
Grüsse
Roland | Antworten
E-Mail an Secret007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 05.09.2007 um 13:24 Uhr
| hmm...ich habe keine Ahnung wie gross die Schaltlast für den Kontakt ist, aber das kann ja eigentlich nichts grosses sein, oder?
Eine Frage noch zu dem Reed-Schalter: kann der denn überhaupt auf Metall aufgeschraubt werden oder funktioniert der dann nicht?
Ein Schliesser wäre hier wohl die richtige Variante? Wenn die Motorhaube geöffnet wird schaltet der Reed-Kontakt, richtig?
Grüsse
Roland | Antworten
| Geschrieben am 05.09.2007 um 13:31 Uhr
Nachmessen...Amperemeter anstelle des Schaltkontakts einschleifen.
Dann mit der max. Dauerschaltlast des (Reed-) Schalters vergleichen.
Ist kein Problem. Es darf lediglich zwischen Magnet und Reedschalter kein allzugroßer Luftspalt bzw. eine andere Abschirmung vorhanden sein.
Hängt von der Alarmanlage ab. Am besten den alten Schalter kurz durchmessen.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 05.09.2007 um 14:15 Uhr
Hierbei kann es wieder schwierig werden, einen geeigneten Montageort zu finden. Bei dem seinerzeit bei der Alarmanlage mitgelieferten Universalhaubenkontakt konnte man wenigstens eine Höhenanpassung vornehmen.
Und für den SLK gibt es keinen spezifischen Motorhaubenkontakt von DC ?
Grüsse
Roland | Antworten
