![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 203
User seit 25.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.08.2007 um 07:59 Uhr
| Moin Freunde der keimfreien SLK Schätzchen,
wer seine Radnaben nicht bunt anmalen will, den Flugrost auf selbigen aber nicht so richtig prickelnd findet, sollte es mal mit SONAX Art.-Nr. 446300/39908, 400ml, Bremsscheiben-Korrosionsschutz- Spray probieren. Das Zeug wird im montierten Zustand auf die unlackierten Flächen der kompl. Scheibe gesprüht, beeinflußt n i c h t das Bremsverhalten und der Blick durch die Felgenspeichen erwärmt wieder das Herz des Freaks.
Viel Spass bei den vorherbstlichen Pflegemassnahmen und allen Fans ein sonnges Wochenende von der Küste ,
Dieter
E-Mail an SLK60 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.08.2007 um 08:07 Uhr
| Hallo Dieter,
bei meinem Motorrad nehme ich WD 40 zum Herbst hin.
Ja, ich weiss, es bremst sich dann nach der ersten Fahrt schlechter, aber es verglüht auch nach kurzer Zeit dann wieder…
Mann muss nur im Hinterkopf haben dass einem nicht sofort die volle Bremsleistung zur Verfügung steht.
Ein hauch von Öl reicht in der Regel schon aus.. aber jeder so wie er mag!
Will man auf „Nummer Sicher“ gehen ist Dein Vorschlag denke ich der Bessere…
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.08.2007 um 09:26 Uhr
| Moin Ralf,
also beim Schmier-und Gleitmittel WD 40 auf den Bremsflächen der Scheiben und der Saugwirkung des Bremsklotzmaterials hätte ich persönlich schon Bedenken. No risk no fun Man weiss ja nicht, ob man sofort nach Fahrtantritt verkehrsbedingt in die Eisen muß und dann folgt erst die Gedenkminute, das könnte heiss werden. Ich habe den Konservierer gestern verarbeitet , war zunächst mißtrauisch, aber volle Bremswirkung steht sofort zur Verfügung und alles sieht topp aus. - Aber wie Du sagst , jeder wie er´s mag..., sollte auch nur ein Tipp sein.
Knitterfreien Flug,
Dieter
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 30.08.2007 um 10:27 Uhr
| In meinen Augen hat jegliches Schmiermittel (WD40 etc) nichts auch nur in Bremsnähe zu suchen. Die Bremsscheiben sind Verschleißteile aus normalem Eisen - da ist Rost ganz normal.
Ist also nur ein optisches Problem - bei den nächsten Bremsungen wird der Rost dann automatisch runtergeschliffen. Also keinerlei Bedarf für Experimente, welche die Bremsleistung noch auf längere Zeit negativ beinflussen können.
Harald | Antworten
![SilverCruiser](images/userbilder/user184181)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8014
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 31.08.2007 um 02:48 Uhr
Ramius schrieb:
Hallo Dieter,
Na, dann quietschen die wenigstens nimmer ....
"... follow the white Rabbit" | Antworten
