User seit 19.04.2007
| Geschrieben am 23.08.2007 um 10:49 Uhr
| Moin,
gibt´s es eigentlich für alle Größen von Federgummis diese Metalleinsätze zur Stabilisierung?
Habe vor kurzem beim Tieferlegen meines 230ers die Federgummis
ausgetauscht. Hatte vorne 4er (!) Gummis drin mit einem Einsatz. Habe diese dann gegen 1er Gummis ausgetauscht. Nachdem die Einsätze dann natürlich zu hoch waren hab ich sie halt weggelassen.
War das eher suboptimal?
Tobi
E-Mail an Comodo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2005
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 24.08.2007 um 14:49 Uhr
| Hallo Tobi,
diese Teile hatte ich im Januar auch noch drin. Hatte sie bei der Tieferlegung dann "versehentlich" nicht wieder mit eingebaut. Habe mich dann bei DC und bei einer Werkstatt schlau gemacht ob ich dadurch irgendwelche Schäden bekommen würde. Diese Frage wurde mit "Nein" beantwortet und bei DC teilte man mir mit das ich die ruhig raus lassen könne, weil sie wohl nicht wichtig sind
Also entwarnung... lass sie draussen
Schönen Gruß,
Marcel | Antworten
E-Mail an Schakal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 24.08.2007 um 15:02 Uhr
| Hallo Zusammen,
Also das interessiert mich jetzt auch:
Habe mir auch schon die einser Gummis besorgt und will die in den kommenden Tagen verbauen.
Muss ich jetzt noch diese besonderen Metalleinsätze haben oder nicht?
| Geschrieben am 24.08.2007 um 15:08 Uhr
| Hi Ralf,
Du hast sie ja "eigentlich" schon drin.
Sind original ab Werk verbaut. Nur an der Vorderachse. Bei mir im PreFL waren sie allerdings aus Kunststoff.
Und nein, meiner Meinung nach brauchst du diese Teile nicht
Ein anderer würde jetzt sagen, was drinne war, muss auch wieder rein.
Aber da ich selbst bei DC nachgefragt habe, kann ich mit guter Gewissheit sagen das du die definitiv nicht brauchst.
Schönen Gruß,
Marcel | Antworten
User seit 02.12.2004
