Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem mit ZV / Zischen Türschloss Fahrerseite |
User seit 25.11.2005
| Geschrieben am 19.08.2007 um 20:47 Uhr
habe bei meinen SLK seit ein paar Tagen folgendes Problem. Beim öffnen des Wagens mit der Fernbedienung, geht die Fahrertür nicht auf bzw. erst nach mehrmaligem Öffen via Fernbedingung. Im Bereich des Türschlosses der Fahrertür ist dabei ein Zischen zu hören. Schließen lässt sich die das Schloss aber Problemlos. Mit dem Schlüssel öffnen klappt auch.
Habe also gedacht das irgendwas mit dem gelben Luftschlauch ist und die Türverkleidung demontiert (dabei festgestellt das diese Seite alle bekannten Klebeproblem hat...). Beim Testen stellt sich dann raus, das der Schlauch i.O. ist, und das Zischen direkt vom Schloss kommt. Konnte allerdings nicht feststellen woher. Forumssuche blieb auch erfolglos.
Jemand eine Idee was da kaputt ist? Wie gesagt, es geht nur ums öffnen, schließen geht problemlos.
Und wenn es das Schloss selbst ist, lässt sich das einfach selbst ausbauen und tauschen? Und wenn ja, wie gehts?
Danke schonmal für alle hilfreichen Antworten. | Antworten
E-Mail an Naudet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1240 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
