Von Kleve bis Hannover ist es doch ein wenig weit...
aber das Easyroof einbauen ist wirklich easy. Dirks Beschreibung ist so ausführlich beschrieben und bebildert, da kann eigentlich nichts schiefgehen.
Hier akribisch genau die DÜNNEN KABEL nach der Reihe aufklemmen, bzw nur 74 & 56 durchtrennen und den Stecker aufschrauben.
Der Anschluss des Relais ist auch ein bissel kniffelig, aber auch gut machbar, wenn Du dich genau an Dirks Einbauanleitung hälst.
Habe jetzt schon 3 Easyroofs erfolgreich eingebaut.
Solltest Du im Raum Münster / Hamm unterwegs sein helfe ich Dir natürlich gerne.
Dann melde dich kurz per email.
