Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckleuchte -Birne fallen lassen- |
![Joschi](images/userbilder/user220002)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 422
User seit 28.12.2006
| Geschrieben am 11.08.2007 um 12:18 Uhr
| Hallo zusammen
Heute wollte ich mal eben schnell die Birne der Heckleuchte rechts wechseln. Schnell ist immer schlecht, daher ist mir die Birne samt Fassung aus der Hand gefallen und liegt nun irgendwo im Niemansland des Kotfügels.
Hat jemand eine Ahnung wie ich wieder daran komme, ohne das ganze Fahrzeug auseinander zu nehmen?
In der Forensuche bin ich nicht fündig geworden.
Ach ja, das heute nicht mein Tag ist, hat sich im Anschluß bewiesen. Neue Fassung gekauft, Birne drauf, reinschrauben, feststellen das sie immer noch nicht leuchtet...leicht gegen die Heckleuchte schlagen...ein klimpern hören und feststellen, das die Birne in das Leuchtengehäuse gefallen ist. SUPER
Dank Gonzo weiß ich ja wie sie demontiert wird...wenn man keine Arbeit hat macht man sich welche.....
Trotzdem möchte ich die andere Fasung samt Birne herausholen...möchte keine Klappergeräusche.
Jörg
Der Hund ist das einzige Wesen auf Erden, das dich mehr liebt als sich selbst.
http://www.podenco-hilfe-lanzarote.de | Antworten
E-Mail an Joschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Silberpfeil](images/userbilder/user103231)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 363
User seit 25.02.2000
| Geschrieben am 11.08.2007 um 12:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Silberpfeil am 11.08.2007 um 12:32 Uhr ]
keine Angst, Du bist nicht der erste, dem das passiert ist...
Mir ist auch die Bremslichtlampe beim Wechseln in den Kotflügel gefallen. Habe dann die seitliche Kofferraumverkleidung soweit gelöst, daß ich mit dem Arm durch die Öffnung, die mit so Bürsten abgedeckt ist, greifen konnte.
Wenn Du Dir das Lösen der Verleidung ersparen willst, besorg dir eine Taschenlampe und so ein langes Greifwerkzeug vom Baumarkt, müßte auch gehen.
Lg aus Wien,
Claus | Antworten
E-Mail an Silberpfeil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7915
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 12.08.2007 um 11:31 Uhr
speedy63 schrieb:
Hallo Jörg,
dann bleibt dir nur übrig die Demontage der Verkleidung:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=705
Keine Angst ist keine große Aktion und in 10min. passiert
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/*****
Hallo nochmal,
Die Anleitung ist gut.
Nimm das vorletzte Bild der Anleitung, da ist der Bereich der Verkleidung rot eingekreist, wo ich mit der Hand durchgefaßt und die Lampe erreicht habe. Aber vorher muß man die Verkleidung (die in diesem Bereich geteilt ist) soweit lösen, daß man den Spalt mit den Börsten aufweiten kann. Dann kommt man da mit dem Arm durch.
Oder, wie schon beschrieben, mit einer Taschenlampe mal an dieser Stelle reinleuchten und mit einem Greifwerkzeug aus dem Baumarkt die Lampe greifen.
Wenn Du die Heckleuchte ausbauen willst, mußt Du warscheinlich ohnehin die Verkleidung ausbauen, oder?
Lg aus Wien,
Claus | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2007 um 20:38 Uhr
| Hallo Claus
Vielen Dank für den Tip, aber ich habe beschlossen die Birne erstmal da zu lassen wo sie ist. Die Seitenverkleidung RECHTS auseinander zu nehmen ist doch ein größerer Aufwand.....hab ich z.Z kein Lust zu...die Birne klappert nicht, also lasse ich sie erstmal liegen.
Die Heckleuchte ausbauen war kein Problem ( Danke nochmal an Gonzo...sein Beschreibung ist super). Konnte auch direkt den Dreck unter dem Gehäuse entfernen.
Jetzt funzt alles wieder....alles klar für SUNDERN !!!
Jörg
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :864
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
