![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 138
User seit 02.10.2006
| Geschrieben am 09.08.2007 um 02:44 Uhr
| Moin Männers,
Hab' seit einigen Tagen einen komisches Pfeifen beim Gasgeben. Es ist nur hörbar, wenn die Lüftung aus und alle Fenster zu sind. Wenn ich das Gaspedal antippe bei ca.1500 ordnet sich zu den normalen Motorgeräuschen noch ein leises pfeifen dazu (Nein, nicht der Kompi ). Das Gebläse spinnt auch rum. Zwitschert auch schon die ganze Zeit. 230K VorMopf...
Danke im Voraus... | Antworten
E-Mail an EatonKompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 09.08.2007 um 05:07 Uhr
| Moin..
Prüfe mal deinen Gebläseregler...siehe Tipps & Tricks...Abdeckung im Beifahrerfussraum demontieren und dort mal horchen
..oder der LWR (Leuchtweitenregulierung) Schlauch ist irgendwo defekt...checke mal die LWR auf Funktion und drehe das Rädchen mal ganz nach unten. Hörst du dann noch was ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
![perly22](images/userbilder/user229932)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 789
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 09.08.2007 um 19:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von EatonKompressor am 09.08.2007 um 19:46 Uhr ]
Also im Leerlauf schnurrt der Motor. Nur irgendwie im 2 Gang beim antippen vom Pedal ein leichtes säuseln...piiiiiieee...aber nur ganz leise. Bei den ganzen Geräuschen die der 230K von sich gibt, wird man ganz durcheinander. Also im Stand hör ich nix. Nur bei Schritttempo und Teillast.
Kennt jemand von Opel die 4 Zylinder. Die haben auch so ein surren. | Antworten
![Seb230](images/userbilder/user179391)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1638
User seit 11.06.2005
| Geschrieben am 10.08.2007 um 08:47 Uhr
EatonKompressor schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von EatonKompressor am 09.08.2007 um 19:46 Uhr ]</font>
Moin Kompi,
hast Du das geräusch lokalisieren können?
Hatte bereits auch ein pfeiffendes Geräusch aus Richtung Motorraum. Stellte sich dann heraus, dass - wie der Graf schon anmerkte - es sich um das Unterdrucksystem der LWR handelte, welches brüchig war.
Beim Gasgeben war das Geräusch übrigens weg!
MfG
Seb
"... take it, hold it, love it!" | Antworten
E-Mail an Seb230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![villalobos](images/userbilder/user204092)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 53
User seit 10.05.2006
| Geschrieben am 20.01.2011 um 08:49 Uhr
| Hallo alllerseits,
ich habe seit neustem ein ähnliches Problem:
Jedes Mal wenn ich mein Fuss vom Gaspedal nehme, ohne dabei zu bremsen (also wenn das Fahrzeug selbst die Geschindigkeit drosselt), höre ich ein seltsames surren. Ich das Geräusch leider nicht lokalisieren, aber es ist nervtötend.
Hat jemand vielleicht eine rettende Idee für mich?
LG | Antworten
E-Mail an villalobos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![slkanfänger](images/userbilder/user291461)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 757
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 20.01.2011 um 09:23 Uhr
Aber hat der Regler und die LWR auch was mit dem Gaspedal zu tun oder gar mit dem Motor. Die Geräusche sind beim antippen vom Gaspedal zu hören. Es hört sich aber wirklich wie ein zwitschern vom Gebläse an, obwohl es aus ist.
die LWR wird mit Unterdruck betrieben (ausser bei Xenon, dort elektrisch). Der Unterdruck wird nach der Drosselklappe "abgegriffen" und hat mit deren Stellung sowie der Motordrehzahl zu tun. Ich hatte da auch mal ein Leck, das Pfeifen hat man aber nur beim Gaswegnehmen, während der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl zurückfällt, gehört.
Holger | Antworten
