User seit 09.06.2004
| Geschrieben am 02.08.2007 um 08:53 Uhr
| Hallo....mal ne doofe Frage....Muss ich beim serienmäßigen Auspufftausch auf den Mittelschalldämpfer zurückgreifen oder kann ich ihn weglassen ß
Habe bei vieln gesehen, das diese ohne den Mittelschalldämpfer fahren....es werden auch Anlagen angeboten ohne diesen besagten Mittelschalldämpfer....Fahre einen 200 SLK aus dem Jahre 7/97 mit 144000 km und noch mit der 1. serienmäßige Anlage...nun geht mir der Mittelschalldämpfer so langsam zuneige. ...er zeigt nach hinten die 1. Auflösungserscheinungen....Bin mittlerweile verunsichert, was die Anlage betrifft und meine doch, das ich auch eine vom 200 und 230 Kompr. fahren kann....wer kann mir hier weiter helfen!!!!!
Freundlichst...Frank
....das wesentliche ist unsichtbar | Antworten
E-Mail an fms1960 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 02.08.2007 um 19:21 Uhr
| Hallo...Die Auspuffanlage, die unter meinenSLK 200, ist immer noch eine Serienanlage...wurde noch nicht getauscht. Meiner hat einen Mittelschalldämpfer. Woher weiß man, das man ein prefacelift hat ? Also ich würde gerne wieder eine serienmäßige Anlage verbauen...nur, wenn ich auf eine Mittelschalldämpfer verzichten kann, wie ich es schon gesehen habe, würde ich es gern tuen um Gewicht bzw. weniger Rostzugewinn aufzusparen...Falls man auf den Mittelschalldämpfer verzichten kann, ohne Abgaswerte oder Leistung zu verändern, warum dann nicht...wäre ja auch eine Kostenfrage...
MfG
| Geschrieben am 02.08.2007 um 19:29 Uhr
| Hallo Olli...
Also für mich käme keine Zubehör-Anlage in Frage...bleibe lieber beim Original...habe mit den Teilen aus dem Zubehör schon einige schlechte Erfahrungen gemacht....Man spart zuviel am falschen Enden und zahlt letztendlich nur drauf...
Es war nur von mir eine idee mit dem Mittelschalldämpfer, da er schon leicht vom Rost angefressen ist und diesen in nächster Zeit auswechseln muß...Bei der Suche habe ich dann festgestellt, das es einige Anlagen ohne Mittelschalldämpfer gibt...
Werde mit Sicherheit nicht tun, was meinen SLK und unsere Umwelt schaden könnte...
freundlichst ...Frank
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 02.08.2007 um 19:55 Uhr
| Hallo Frank,
den 200er ohne Kompressor gabs nur als preFL .
Wenn du auf der Suche nach ner passenden Auspuffanlage bist, empfehle ich dir eine Anzeige in den Kleinanzeigen, da hier schon viele Sportauspuffanlagen verbaut wurden.
Wenn du die original passende für deinen SLK suchst, hast du kleine Wahl ob mit oder ohne ESD. Die Anlage ohne ESD ist schlicht nicht zulässig beim 200er ohne K.
User seit 20.11.2004
