[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dakota am 11.07.2007 um 12:48 Uhr ]
Als ich gestern den wagen per Funk ganz normal
geöffnet habe konnte ich Ihn anschließend nicht mehr schließen.
Ich habe es mit dem ersatzschlüssel versucht aber das ging auch nicht.
Nun habe ich heute diesen flachen Reserveschlüssel
der nur zum öffnen oder schließen ist mal probiert und damit funktioniertes.
Ich habe auch schon die Batterien an den Schlüsseln getauscht.
Was könnte das sein.???
Schau mal in deine Bedienungsanleitung, da steht drin wie man den Schlüssel mit dem Wagen Synchronisiert. Hab es leider nicht mehr im Kopf. Das würde ich auf jedenfall als erstes versuchen.
Zweimal kurz auf "Auf" oder "Zu" drücken und dann innerhalb 30 sec Schlüssel ins Zündschloss und auf II drehen...
MfG Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer**
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 09.07.2007 um 13:23 Uhr ]
Hai Dak,
zurück zu deinem Fehler.....
Ich denke das dort nichts kaputt ist.
Leider arbeitet die SLK-Frenbedienung in einem Frequenzband das auch von vielen anderen Diensten genutzt wird. Häufig kann es desshab zu Frequenzüberlagerungen kommen die zur Fehlfunktion der Fernbedienung führen.
Die Epfängerantenne für die Schlüsselfernbedienung des SLK's sitzt vone unter dem Armaturenbrett ungefähr unterhalb des Innenspiegels. Wenn du also Probleme mit dem öffnen / schliessen hast dann solltest du einfach einmal mit dem Schlüssel möglichst dicht an diese Antenne gehen.
Dann funktionierts auch
Danach den Wagen möglichst woanders parken. Funkthermometer und Kassensysteme haben mich auch schon zur Verzweiflung gebracht
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
Erstmal sage ich Dank für die freundliche und umfangreiche
Hilfe.
Ich konnte einen der Schlüssel Syncronisieren der funktioniert jetzt auch einwandfrei und der andere scheint wohl Defekt zu sein.
Habe 2 mal auf öffnen gedrückt wie auch beim ersten und dann ins Zündschloss und auf 2 gedreht danach tut sich beim 2 Schlüssel nichts.
...dann hätte ich auch mal ne Frage....
wenn andere Systeme auch ähnlichen oder gleichen Frequenzen haben,
kann es denn passieren, das diese auch den Wagen öffnen könnten?
Oder ist der Schlüssel bzw. die Übertragung geschützt, also durch rollierenden
Code oder sowas?
Mhmmm..welche Leistung hat denn so ein Schlüsselsender? Kann der Schlüssel auch z.B. Kassensystem im Supermarkt beeinflussen? Wäre bei eine zu hohen Rechnung doch ganz praktisch!
