User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2003 um 01:42 Uhr
| Hallo zusammen.
Jetzt ist es wieder da. Ein unangenehmer Heulton ab ca. 60Km/h, dann bei ca. 80 und nochmal bei 120Km/h. Der Ton erscheint in allen Gängen ( Automatik von Hand durchgeschaltet ) natürlich auch in D Stellung. Deshalb glaube ich nicht an einen Getriebedefekt. Vermute Differential oder ähnlich. Nach einer Fahrt von ca. 10 km verschwindet der Heulton langsam ( Getriebe oder Differentialöl erwärmt? oder falsch? ) Bei höheren Aussentemperaturen über ca. 12 C° - 15 C° keine Probleme. Was ist mit meinem " Baby " los ? INFO: SLK 320 Automatik EZ.: 2001 ca.25000 km . Was ist bei einem Defekt? geht das auf Kosten des Hauses ( Mercedes ) ? Bitte um eure Hilfe. Gerne auch an meine e mail Adresse ( cbr900rr@bikerclub.de ) falls jemand das schon mal hatte und mir evt. Unterlagen dazu schicken kann. DANKE und gute Fahrt euch ALLEN. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2003 um 04:20 Uhr
| Hi...
mal abgesehen von allen anderen Ursachen (Diff. u. Getriebe werden meist auch nur mit dünnem, also warmem Öl laut), würde ich aufgrund der Geschwindigkeitsbereiche vielleicht mal auf die Reifen tippen? 80 und 120 km/h sind typische Bereiche für solche Effekte.
Gruß Ozzy
| Geschrieben am 16.11.2003 um 14:22 Uhr
| Bei meinem SLK heult es auch, aber anders als bei Deinem. Bei meinem SLK heult es in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich, nämlich ca. 110 km/h. Deshalb nehme ich an, dass es das HAM (Hinterachsmittelstück oder auch Differenzial) ist, nicht die Reifen, weil es auch beim Fahren auf Winterreifen heult. Bei Deinem SLK heult es in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen, was auf das Getriebe oder den Motor hinweist, denn es ist an die Drehzahl gebunden. So könnte es etwas mit der Viskosität des Öls im Automatikgetriebe oder im Motor zu tun haben.
Heinz | Antworten
E-Mail an Heinz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.11.2003 um 10:26 Uhr
| Hallo!
Ich habe das gleiche Problem,allerdings nur bei ca 80 km/h.
Ich war damit bei DC und dort sagte der Werkstattmeister nach einer Probefahrt es sei alles in Ordnung?!.
Scheint ein normales Geraüsch zu sein, wenn es so viele haben.
Gruss Lothar
Ps. 200er Schalter von 04/97 38.000 km | Antworten
User seit 06.12.2003
| Geschrieben am 28.01.2005 um 14:20 Uhr
| Hallo Leute,
da ich auch dieses Problem mit dem heuleden Differenzial habe, habe ich mal ein bischen im Netz gestöbert.
Das Problem ansich ist bei Mercedes serwohl bekannt.
Es soll einen Ölzusatz für Differenziale bei Mercedes geben " Teilenummer A0009898203" . Mit diesem Zeug sollen sich die Geräusche stark vermindern oder es ist sogar Ruhe......
Hat das vielleicht schonmal jemand von euch ausprobiert???
Gruss aus Bremen | Antworten
E-Mail an SLKFan1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 28.01.2005 um 14:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 07.06.2009 um 23:27 Uhr ]
Hallo Heinz.
Kann es auch sein, dass das Geräusch bei dir von den Seitenspiegeln stammt?
Das Problem haben viele. Abhilfe schafft ein Dichtgummiring, den man über den Seitenspiegel zieht.
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 28.01.2005 um 17:43 Uhr
| Hi zusammen,
habt ihr mal den Ölstand im HA-Differential überprüfen lassen bzw. das Differential auf Ölundichtigkeit untersucht? Da gerade 230er-Differentiale der preFL-Serie bekanntermaßen unterdimensioniert sind und oft undicht werden, könnte eine Spätfolge hiervon das beschriebene Heulgeräusch sein.
Micha
SLK '1st Editon': saugend, farblos, mit Trauerleiste. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.01.2005 um 13:09 Uhr
| Also hier klinke ich mich auch mal ein.
Mein Baby hat ebenfalls diesen Heulton, allerdings bereits bei 60 km/h und nur wenn ich vom Gas gehe. Bei Belastung/Beschleunigung ist es weg.
Ich war noch nicht in der Werkstatt, da ich das erst letztens festgestellt habe. Hängt bei mir vielleicht auch am Öl und den tiefen Temperaturen. Nach 10 Minuten Fahrt, wenn also alles eingefahren ist, ist es wieder weg.
Read you
Thorsten
Live long and prosper! | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2005 um 18:17 Uhr
| Mein SLK hatte seit dem Kauf (Erstbesitzer) hin und wieder dieses beschriebene Geräusch. In einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich, meist im Stadtverkehr, war ein leichtes "Heulen" aus dem Hinterachsbereich zu hören. Zuletzt trat es verstärkt im Winter, bei kalten Temperaturen auf.
Beim Erstenmal -nach ca. 3000 km- wurde das Differential gewechselt. Probefahrt ca. 200 Meter !!!
Danach war dieses Geräusch weg. Kurze Zeit später war es aber wieder manchmal zu hören.
Also doch nicht das Differential !!!
Jedesmal in der Werkstatt bei einer Probefahrt mit dem Meister war dieses Geräusch natürlich nicht zu hören. So richtig gestört hat es nicht, aber es nervte doch.
Habe dann durch dieses Forum nach ca. 3 Jahren herausgefunden, dass es das Gelenkwellenlager war.
Habe das Lager auf eigene Kosten (ca. 150 Euro) wechseln lassen und danach war Ruhe.
Obwohl sich meine Werkstatt wirklich bemüht hatte, habe ich natürlich von Daimler keinen Cent dazubekommen. Dafür kam mir aber die Werkstatt zumindest preislich entgegen.
Leider ist es wohl nicht möglich zu erkennen, ob das Gelenkwellenlager defekt ist oder nicht. Das merkt man erst, wenn ein neues eingebaut wurde. | Antworten
E-Mail an Einstein 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
