angeboten. Kann mir jemand sagen welchen Riemen man dafür braucht Verkäufer schreibt in der Beschreibung nur das Rad muss getauscht werden.
Ich den man brauch den 6PK1413 Flachriemen oder nicht?
Schreiberlevel: Diplomforenuser Beiträge: 1498
User seit 21.08.2005
Geschrieben am 04.07.2007 um 21:00 Uhr
Moin Moin zusammen,
wärre da etwas VORSICHTIG :
"- nach gleichem Prinzip wird der Tuning bei einigen bekannten Firmen gemacht und kostet über 2500 Euro" € 2.500,- nimmt keiner, selbst mit TÜV und Garantie. Hat wohl EURO / DM Umrechnung verwechselt
Sie können unabhängig von der Modernisierung noch ein Chiptuntig machen (erst denn ist meine Meinung nach der Chiptuning wirklich effektiv). Die Leistungssteigerung addiert (verdoppelt) sich natürlich und es ist möglich ca. 250PS zu erreichen, z B. bei 1,8 L und 2.0 L (167 PS) bis ca. 220 PS. Wer´s Glaubt sollte sich einmal Untersuchen lassen .........
Für alle "A 111 - Motoren" (außer eine kurze Serie von Cabrios und SLKs mit eine Hydraulikpumpe) die ein Kompressor haben. Teilen - Nr. (Kurbelwellenrad) - A 111 030 1003 FTP 448 preFL und FL die gleiche Riemenscheibe, hab ich was verpasst.......
Beim Treibriemen musst Du aufpassen das nachher die Länge stimmt. Verkäufer gibt KEINE Info zum Durchmesser der Scheibe !
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 619
User seit 30.01.2006
Geschrieben am 05.07.2007 um 00:34 Uhr
Durchmesser ist egal, beim Pre-FL läuft der Riemen 8mm weiter nach vorne versetzt, die Scheibe kann also nicht bei beiden passen!! Und für welchen die Scheibe ist, steht nicht dabei...d.h.: Finger weg!
Abgesehen davon ist der Rest des Angebotes textlich und inhaltlich fürn...A.....
Gruß Michael
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000
