Tipps und Technik R170 » » Thema: Lockerer Blinkhebel / Tempomat wieder fest ohne Airbag demontage |
| Geschrieben am 10.06.2007 um 15:41 Uhr
| Moin zusammen,
neulich ist mir aufgefallen, dass die Blinkhebel-Tempomat-Einheit sich in einen beweglichen Zustand überführt hat.
Nach einigen Recherchen hier im Forum habe ich mich für den Fehler entschieden, dass sich die 3 Schrauben zum Befestigen der Hebeleinheit losegerüttelt haben.
Dem war auch so. Also nur die 3 kleinen Schraueb nachziehen und es sitzt wieder alles fest.
Vorgegangen bin ich wie folgt:
1. Batterie abklemmt
2. Sicherung für Airbag und Airbagsteuergerät entfernt
3. 2 Stunden irgendetwas anderes gemacht
4. Den Airbag losgeschraubt. Dazu braucht man eigentlich einen langen Torx (soll Torx-Schraubendreher T30 sein). Ich hatte Glück, die beiden Schrauben waren nicht so fest und ich konnte die mit einem Inbus lösen. Anschließend den Airbag vorsichtig durch das obere Loch des Lenkrads schieben.
5. Mit 'ner großen Knarre-Inbus-Kombination die Schraube zur Sicherung des Lenkrads gelöst
6. Lenkrad ein wenig nach vorne gezogen und Airbag wieder richtig eingesetzt. Kurz mit 2 Schraubendrehungen den Airbag wieder im Lenkrad fixiert.
7. Das Lenkrad vollständig abziehen und so weit wie möglich zur Mittelkonsole schieben.
8. Da ist jetzt eine runde Abdeckung, aus der das Airbagkabel kommt. Die hat zwei kleine Löcher bei 19 und 2 Uhr. Da die Schrauben rausdrehen.
9. Die Abdeckung vorsichtig anheben und schon sind die 3 Übertäter zu sehen.
10. Die 3 Schrauben festdrehen und mit Lack fixieren.
11. Jetzt alles wieder Rückwärts von 8 bis 1.
Damit kann die Hebelkombination wieder festgezogen werden, ohne dass der Airbag demontiert werden muss.
Aber vorsicht: Wenn Du mehr als einen linken Daumen hast, dann mach das lieber nicht nach, sondern bringe Dein Fahrzeug in die Werkstadt.
Denn: Wenn der Airbag Dich besuchen kommt, wird das ziemlich laut und kann einiges kaputt machen.
Grüße aus dem Norden
rené
E-Mail an Tunichgut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2007 um 09:52 Uhr
bollich schrieb:
Tach!
Ich kann vor der Nachahmung nach dieser Beschreibung nur warnen! Details erspare ich mir.
Grüße, Dirk.
Moin Dirk,
gerade Deine Details wären jetzt schon sehr interessant. Teile uns diese doch bitte mit.
Ansonsten habe ich ja schon geschrieben:
Wer nicht mit dem Schraubenschlüssel umgehen kann soll das vom Fachmann machen lassen.
René | Antworten
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 11.06.2007 um 09:57 Uhr
| Moin,
wenn ihr schon selber schraubt solltet ihr wenigstens ein paar Torx Bits oder Nüsse kaufen.
Auch ein paar Schraubenzieher kosten nicht die Welt.
Das Benutzen von "fast passendem" Werkzeug hilft besonders wenn man daran noch mal schrauben will nicht wirklich....
Dave
230K, Automat, Klima, Leder, Bose, MP3
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2007 um 11:48 Uhr
Dave
Moin Dave,
Du hast natürlich mit dem passenden Werkzeug recht.
Bei mir wurde die Airbageinheit (nach Diebstahl dieser aus dem Lenkrad) von DC ersetzt. Dort wurden die Schrauben allerdings so "lose" angezogen, dass diese mit einem nicht passenden Werkzeug herausgeschraubt werden konnten.
René | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.06.2007 um 12:27 Uhr
Tunichgut schrieb:
bollich schrieb:
Tach!
Grüße, Dirk.
Moin Dirk,
René
Sorry, keine Details, sonst kommen noch mehr auf die Idee daran zu fummeln!
Bei deiner Methode besteht Lebensgefahr, da der Airbag zwingen entfernt werden und "sicher" außerhalb des FZZs gelagert werden muß.
Desweiteren ist es ein großer Irrtum, daß das Abklemmen der Batterie/des Steuergerätes vor Auslösen der pyrotechnischen Zünder schützt!
Sollte ein Lose im Lenkrad (oder auf dem A-Brett) liegender Airbag zünden, dann kann das nicht nur ins Auge, sondern gleich durch den ganzen Kopf gehen!
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info | Antworten
| | Anonym :859 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
