gestern hat sich bei meinen SLK in der Beifahrertür einer der Winkelbegrenzer verabschiedet. Wollte diese heute nach der Anleitung in den Tipps & Tricks reparieren.
Soweit war auch alles ganz einfach, nur ein Problem habe ich. Der Großteil des alten Kleber klebt noch auf der Scheibe und ich habe keine Ahnung womit ich den abbekommen soll.
Am Winkel habe ich alle möglichen Lösungsmittel probiert (Benzin, Terpintin, Nitroverdünner) und da alle erfolglos waren habe ich dann mechanisch mit Kratz und Schleifpapier gearbeitet.
Aber das kann ich ja wohl kaum mit den Resten auf der Scheibe auch machen, wenn ich da zuviel Druck ausübe springt die mir nachher in tausend Stücke.
Jemand eine Idee wie ich den Kleber jetzt von der Scheibe kriege? Holzkratzer nutzen?
Garnicht entfernen .... wenn DU schon damit Probleme hast den Kleber mechanisch oder chemisch zu entfernen, fällt der von allein auch nicht mehr ab. Übrigens zerspringen Scheiben nicht "einfach so" in tausend Stücke, dazu musst du die seeeehr grob behandeln, also keine Angst.
Schwachstelle der Verklebung ist das Metall zum Kleber, weniger der Kleber zum Glas ...
Also neuen Kleber drauf und den Winkel anpappen und feddisch. Meiner hält seit vielen Monaten und macht wohl keine Anstalten mehr abzugehen ... Auf dem Bild gut zu sehen der alte Kleber (das grüne Gedönse) drunter ...
Ich würde da erst vorsichtig mit einem "Ceranfeld-Kratzer" rangehen - aber nur in spitzem Winkel (=flach auf der Scheibe) und nicht mit viel Druck.
Den Rest der Klebe bekommste u.U. mit speziellem "Klebstoff-Entferner" weg - sollte der gut sortierte Baumarkt haben.
