Tipps und Technik R170 » » Thema: Einbau Klarglasscheinwerfer 2.Gen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.09.2005
 Geschrieben am 18.05.2007 um 16:56 Uhr
ich habe heute meine Klarglasscheinwerfer 2.Gen bekommen und natürlich sofort eingebaut. Allerdings befinden sich an den Scheinwerfer zusätzliche Kabel, ich denke für die Angeleyes?!? Wie muss ich diese am besten anschließen?
Hat jemand Vorschläge und Bilder?
Daniel
  E-Mail an DanyK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wiepenkathen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 05.08.2004
 Geschrieben am 18.05.2007 um 17:07 Uhr
Daniel
Moin Daniel,
ja, diese Kabel sind von den / für die Engels-Augen.
Beschrieben wird der Anschluss der Kabel in diesem Thread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=38829&forum=5
Der ist schon ein bisschen länger.
Versorge dich mit Essen und Trinken - und dann darfst du beginnen zu lesen.
Hoffentlich hast du 'ne Flatrate.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd
Sundern, wir kommen...
http://www.MBSLK-NiNo.de
  E-Mail an Wiepenkathen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.05.2007 um 17:15 Uhr
Danke für deine schnelle Antwort...
Diese Thread kenne ich bereits habe schon öfter hier mitgelesen und auch heute erst wieder bestimmt ne Stunde in dem Thread gesucht. Allerdings kann ich keine Beschreibung finden, wo jemand genau erklärt wie er die Angeleyes angeschlossen hat. Es gab mal eine erwehnung in einem Nebensatz, dass es wohl irgendwie über den Adapterstecker zu regeln ist.
Vielleicht bin ich auch einfach nach endlosen lesen über die entsprechende Stelle geflogen und habs überlesen?!?!
Hat nicht vielleicht doch jemand hier nochmal ein Foto oder einen Tipp...
Gruß Daniel
   Wiepenkathen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 18.05.2007 um 17:37 Uhr
Gruß Daniel
Na gut Daniel, weil du es bist
Die Angel-Eyes werden mittels der weißen (Plus) und schwarzen (Minus) Kabel angeschlossen.
Hier bietet es sich an, diese parallel zum Standlicht zu verkabeln.
Dazu verbindest du das weiße Kabel der Angel-Eyes mit dem roten Kabel des Standlichts - und verfährst analog mit den schwarzen Kabeln.
Das war's schon.
Viel Erfolg und viel Spaß mit deinen neuen Scheinwerfern.
In diesem Sinne...
Bernd
 Geschrieben am 18.05.2007 um 18:36 Uhr
Moin..
..ich hatte es in dem besagten Beitrag gepostet (auf Anfrage eines Users)
So wie Wiepenkathen schreibt ist es am Besten...noch besser wäre es wenn die Scheinwerfer ausgebaut sind und du somit mehr Platz zum hantieren hast. Es ist dann auch möglich die Kabel durch die Schutzschläuche zu ziehen und somit unsichtbar zu verlöten
Noch ein Tipp: wenn du vorhast auf andere Leuchtmittel zu wechseln solltest du das auch im ausgebauten Zustand tun
Gräfliche Grüße vom Grafen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.05.2007 um 21:52 Uhr
Vielen Dank euch beiden...
Hier im Forum bekommt einfach immer Hilfe, wirklich PERFEKT...
Werde morgen früh gleich die Kabel anschließen. Dann fehlen nur noch die Klarglasnebelleuchten, welche ich schon zuhause liegen hab und die neue Heckstoßstange, und dann ist mein SLK nach fast zwei Jahren so wie ich ihn haben möchte
Schönes Wochen...
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 27.03.2007
 Geschrieben am 14.06.2007 um 18:20 Uhr
Hi @ all,
habe heute meine klarglasleuchten erhalten und wollte sie gleich einbauen..habe dann wie in den andren forenbeiträgen beschrieben die beiden roten kabel der angel eyes mit dem dicken weissen kapel des standlichtes welches direkt aus der leuchte rauskommt angeschlossen analog zu den schwarzen kabeln....leider funktioniert nur das kleine standlicht und nicht die eyes.....habe auf ne korrekte verbindung der kabel geachtet und auch mehr als einmal probiert..leider bring ich die äuglein nicht zum leuchten hat vllt. wer ne idee??
gruss lux..
  E-Mail an Luxor Ray    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.06.2007 um 18:26 Uhr
Moin Lux
Anschluss ist richtig..leuchten die Ringe wirklich nicht ?..bei Tageslicht ist das schwer zu erkennen..vielleicht schaust du noch mal ?
Müssen anssich leuchten.wenn nicht ist etwas mit dem Kabelanschluss der Eyes innenseitig des Scheinwerfers defekt...--in dem Fall zurückschicken
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 14.06.2007 um 19:16 Uhr
ne die leuchten net...hab extra noch die hand davor gehalten und geschaut aber da rührt sich garnix....ich weiss halt net wie stark die eyes leuchten aber sollte doch schon erkennbar sein....
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 14.06.2007 um 19:55 Uhr
Nabend,
hast Du die auch richtig angeschlossen? ist eigentlich unwahrscheinlich daß beide nicht gehen. Das sind LEDs, wenn Du die falsch rum anschließt, gehen die nicht!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :959
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.716
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
