Seit nelich folgendes:
-Moto an
-Dachschalter ziehen
-Heckdeckel geht auf
-Dach nicht
-Mit leichtem Druck der Hand nach oben gegen das Dach
geht es dann doch
-Schliessen des Dachs kein Problem
Kann mir jemand sagen woran das liegt?!
Sind es die Schalter?
Aber welche?
Die am vorderen Dachholm oder gibt es im Heckdeckel oder am Heck auch welche?
Ich danke Euch vielmals vorab für die kommenden Antworten
Hatte das Prob auch bei meinem FL.
Da Hydraudikflüssigkeitsstand ok war und das Dach wie bei Dir nach einem leichten Anschub funktionierte, riet mir der Freundliche, zunächst die beiden Dachhaken, die Mechanik im Frontrahmen und die Gummileiste dort zu fetten und erforderlichenfalls erst dann die Elektrik zu prüfen.
Hatte in meinem Fall Erfolg und nichts gekostet.
Gruß aus Kiel
falko
ich hatte bei meinem 32er dasselbe Problem. Das Dach hob sich nicht von selbst ab, sondern ich musste mit der Hand nachhelfen (etwas hinschlagen).
Problemlösung bei mir war ganz einfach. Ich habe die Gummis am Dach und die Schlösser, wo das Dach einhakt, eingefettet bzw. intensiv mit Caramba eingesprüht. Anschließend ging alles "wie von Gottes Hand" von alleine - butterweich hob sich das Dach ab. Ich war überrascht, dass das Fetten bzw. Schmieren so extrem viel ausgemacht hat.
Also mein Rat: Feste Gummi schmieren und Scharniere dick einsprühen.
Bitte mal die Suche zum Thema "Mikroschalter" bemühen--viel Freude beim Lesen von unzähligen Seiten
Wie Rolf schreibt...typisches PreFL Problem...mein Dach zickt dieses Jahr auch ohne Ende..gerade wenn es sehr warm draussen ist (Mikroschalter kleben)
Fette, Ölen oder eindsalben hilft nur bedingt...irgendwann sind neue Schalter im Dachrahmen fällig.
Mein Tipp für die Leute die warten bis nix mehr geht: LuckySLk's Notfallplan zum Variodachreset ausdrucken (unter Tipps&Tricks)--datt ' hilft dann im Fall der Fälle--der garantiert irgendwann kommt-- bestimmt.
Gräfliche Grüße vom Grafen
