Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 18
User seit 05.02.2006
Geschrieben am 20.04.2007 um 02:56 Uhr
Servus @ all,
so ich glaub mein Baby hat ein Problem.
Ich höre ein polterndes Geräusch, bei langsamer Fahrt ?
Was kann das sein ?
Reifen ?
Radlager ?
Eins ist sicher der Motor etc ist es nicht.
Oder sind es nur "harmlose" verwaschungen der Reifen ?
Kennt jemand dieses Problem auch ?
Danke für eure Hilfe
und Grüße
Andi
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 94
User seit 02.07.2006
Geschrieben am 20.04.2007 um 03:43 Uhr
Moin.....
Wo kommt das Poltern denn genau her ?? Von " Vorne" ??
Häufige Ursache : A :Traggelenke oder
B : einfach mal auf die Stehbolzen der Motorhaubenauflage ein Tempotaschentuch legen, Haube schliessen und über Kanaldeckel fahren.....Die Motorhaube klappert gerne auf dem Hartplastik herum.
Hatte schon beide Probleme und hab mir so bei der Fehlersuche und Fehlerausgrenzung bestens geholfen.
Gruß!
Mit Meinungen ist es wie mit A****löchern, jeder hat eins......
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
Geschrieben am 20.04.2007 um 15:09 Uhr
wenn´s eher poltert, sind´s wohl die Dämpfer. Die haben dann in der Regel fertig
Das kannst Du aber leicht prüfen, indem Du (am besten bei offener Haube) auf den Kotflügel drückst und den Wagen etwas aufschaukelst.
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 88
User seit 09.02.2006
Geschrieben am 20.04.2007 um 17:24 Uhr
also hat auch so ein geräusch.und nach dem ich mal eines der hinterräder gelöst hatte, stellte ich fest...Stossdämpfer dahin(der war schon völlig verölt).
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 660
User seit 19.10.2004
Geschrieben am 20.04.2007 um 20:26 Uhr
bei uns machte sich in der vergangenen Saison ebenfalls ein polterndes Geräusch bemerkbar wenn der Wagen langsam ausrollte. Das Geräusch war mal laut, mal leise und einfach nicht zu lokalisieren. Teilweise vibrierte die ganze Kiste.
Ich dachte auch an Radlager, Getriebe und weis der Teufel was ich mir alles einbildete, was es sein könnte.
Das Geräusch hörte schlagartig auf, als ich im Herbst die Winterreifen montierte. Es sind die Dunlop SP9000 Eine Rückfrage beim Reifenfuzzy bestätigte, dass Reifen mit V-Profil zu Auswaschungen neigen und dadurch diese Geräusche bzw. Vibrationen entstehen.
Gruß Edi
Don't drive faster than your guardian angel can fly..
