Tipps und Technik R170 » » Thema: Webasto Standheizung ohne Funktion |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 20.03.2007
| Geschrieben am 21.03.2007 um 21:51 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe meinen SLK 200 preMopf erst seit ein paar Tagen und schon ein kleines Problem mit der Standheizung.
Es handelt sich um eine Webasto ThermoTop C mit Schaltuhr.
Beim ersten Probieren (es war noch warm) nach Druck auf die Taste mit der Flamme ist der Fahrzeuglüfter gelaufen. Ich habe dann einen Schalter gefunden, mit dem man zwischen Lüften und Heizen umschalten kann.
Ich habe umgeschaltet, dann ist noch so einiges losgelaufen. Mit dem Taster auf der Uhr habe ich dann wieder alles abgeschaltet um einen Neustart nur im Heizbetrieb zu versuchen.
Leider ignoriert mich die Heizung jetzt.Wenn ich den Taster drücke, wird das Display beleuchtet und die Flamme auf dem Display wird angezeigt, aber sonst passiert nichts mehr.
Ich habe dann in der Beschreibung das Verfahren für die Störentriegelung gefunden.
Dort ist immer die Rede von der mittleren 20 A Sicherung. Der Sicherungshalter hat aber nur 2.
Eine 15er und eine 25er. Ich vermute mal , daß die 15er eine 5er sein sollte.
Aber wo ist die dritte Sicherung?
Wird hier eine Fahrzeugsicherung verwendet oder gibt es eine Webasto-Version mit nur 2 Sicherungen?
Wie sieht das dann mit der Störentriegelung aus?
Wie lange braucht die Webasto zum Starten und was hört man dabei?
Vielleicht habt ihr ein paar Antworten auf meine Fragen.
Grüße,
Michael | Antworten
E-Mail an Michael1342 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 372
User seit 29.09.2004
| Geschrieben am 22.03.2007 um 12:46 Uhr
| hallo,
die standheizung beginnt erstmal mit dem lüften des brennraums. gebläse geht an. dann wird der glühstift bestrom. nach einer zeit kraftstoff ins brennluftgebläse eingebracht. beim abschalten wird die kraftstoffzufuhr geschlossen. glühstift glüht nach und brennluftgebläse läuft lange nach. nach 3 fehlversuchen bricht die heizung ab und ist verriegelt. das man die über ne sicherung entsperren kann wusste ich nicht. kannte nur die möglichkeit mit dem pc. sollte der kraftstoffvorrat im tank nahe reserve sein läuft die auch nicht an. ansonsten kann das ganze nicht viele ursachen haben. standheizungen sind relativ einfach aufgebaut. kein kraftstoff, def. glüstift (kommt häuftig vor) brennmatte def. oder el. problem. wichtig ist die anlage regelmäßig nutzen.
grüßle
--Ludwigsburg/Stuttgart-- | Antworten
E-Mail an Micha230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2007 um 21:02 Uhr
Ich habe es inzwischen mit Hilfe eines Bekannten, der ebenfalls eine Webasto (mit 3 Sicherungen) hat, geschafft.
Offensichtlich ist die stärkere Sicherung (25A) auch für die Versorgung des Steuergerätes zuständig.
Die Störentriegelung ist etwas trickreich durchzuführen.
Sicherung raus, 3 sec warten, Sicherung rein, 3 sec warten, Heizung einschalten, 3 sec warten, Sicherung raus, 3 sec warten und dann wieder die Sicherung einstecken.
Dann lief die Heizung endlich.
Bei Temperaturen knapp über 0° kann man das schon brauchen.
Was mich dabei stört, ist der Umstand, daß es mir mit ein paar falsch gedrückten Tasten gelungen ist, die Steuerung ins Koma zu bringen.
Daß es mit dem PC geht, wusste ich nicht.
Welches Programm und welche Schnittstelle braucht man dafür?
Grüße,
Michael | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :661
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
