Nun eine frage nach dem 3 mal in der Mercedes Werkstadt und immer noch dem gleichen fehler, nach dem schließen des Daches steht die Scheibe der Beifahrertüre immer über dem Gummi ,woran liegt das und was kann ich machen ( ausser das ich die Scheibe ein stück nach unten fahr und dann wieder hoch). SLk 200 Bj.1999
mfg.
...hatte das Problem auch mal, bin in eine MB - Niederlassung gefahren , wo sie das " Scheibenproblem " gelöst haben.
Sie sagten es ist kein grosser Aufwand gewesen.
Und das bekommt auch jede Werkstatt hin.
Einfach die Türverkleidung abbauen und dann sieht man wenn man genauer hinschaut zwei Schrauben(oder wars eine?) mit dennen man das Fenster justieren kann.
Einfach Schraube/n lösen und Fenster nach Wunsch verstellen,zur not zu DC fahren,müsste in wenigen Minuten erledigt sein.
