Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 261
User seit 25.04.2003
Geschrieben am 25.10.2003 um 01:59 Uhr
Moin Malte...
Mittelzentrierung für die Felgen oder für die Spurverbreiterung??
Spurverbreiterung mit Zentrierung für die Felgen gibt es in 5mm nicht,
jedenfalls habe ich nie welche gefunden.
Habe auch mal meinen Reifenhändler damit beauftragt, negativ!!
Gruß Nick......
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann......
Straße nass, Fuß vom Gas
Straße trocken, drauf den Socken.
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 19105
Geschrieben am 25.10.2003 um 08:17 Uhr
Moin MAlte,
das hängt von Deinen Felgen ab. Wenn Deine Felgen einen Kunststoffzentrierring haben, den man herrausnehmen kann, hast Du gute Chancen, denn dann kannst Du welche von SCC (Special Car Center) nehmen.
Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 837
Geschrieben am 25.10.2003 um 10:17 Uhr
Moin!
Kunststoffzentriering hab ich.
Hinten hab ich 10mm Spurplatten (20mm auf der Achse) von H&R. Da
kann der Kunststoffring trotz Zentrierung auf der Spurverbreiterung bleiben.
Ist glaub ich egal welche Variante ich nehme. Die 5mm H&R Verbreiterung gibt es leider nur ohne Zentrierung.
Hast du weitere Infos zum Special Car Center, Olli?
Geschrieben am 25.10.2003 um 10:49 Uhr
Hab`schon gefunden. System 2 müßte mit Mittelzentrierung sein.
Bei System 5 steht was von einfacher Zentrierung nur finden kann
ich die nicht.
Werd da mal anklingeln.
was soll denn die Spurverbreiterung bewirken? Was verändert sich da konkret am Fahrverhalten? Ist die mech. Melastung für die Aufhängung dadurch größer, durch längere "Hebel"?
Danke für die Info,
Gruß, Hajo
Geschrieben am 25.10.2003 um 12:01 Uhr
Hi Malte,
die 5mm SCC Scheiben sind mit Zentrierring, allerdings müssen dann die Kunststoffzentrierringe der Felgen raus. Die Scheiben habe ich nun schon knapp zwei Sasion auf allen vier Rädern des SLK gefahren und kann nichts negatives sagen.
@ Hajo: Die Spurverbreiterungen sind eigentlich nur das I-Tüpfelchen. Man nimmt sowas z.B. um Unterschiede bei Rädern auszugleichen. Da der SLK aber schon serienmässig auf der HA breitere Felgen hat, geht da nicht mehr viel. Die Belastung für die Radnarbe ist natürlich etwas höher, jedoch ist diese Belastung m.e. vertretbar, ohne dass ich sie gemessen habe
Oben auf Kataloge klicken. Da sind alle Systeme dargestellt.
Ich frage nur, weil ich bei System 5 keine Zentrieung finden kann
und laut der der PDF-Datei vom Katalogdownload die 5mm Scheiben
nur nur in System 5 erhältlich sind.
