![5ID](images/userbilder/user154212)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 108
User seit 05.08.2004
![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 72
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
![hejoho](images/userbilder/user169561)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 649
User seit 20.02.2005
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.02.2007 um 19:58 Uhr
| Und durch diese 60 mm sollen sich die Abgase durchzwängen ??
Viele von uns haben doch höheren Ladedruck, ev. andere Nockenwellen und Fächerkrümmer, Sportkats.....und dann soll alles durch diese läppischen 60 mm??
Ich habe bei mir den Verdacht, dass der Gegendruck im Auspuff bei Vollast die Ursache dafür sein könnte, dass mein 230er nach wie vor machmal in den Notlauf geht.
Den Gedanken wollte ich schon seit längerem mal loswerden.
Grüße an Alle
PETER
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.02.2007 um 20:26 Uhr
z-man schrieb:
Ich bin mir ziemlich sicher das es gleich ist! Der 320er Topf passt ja auch an einen 200er!
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する
Hallo Micha.
Der 320er Rohrdurchmesser ist definitv 5mm größer als beim vergleichbaren Endtopf vom 230K preFL.
Der unterschiedliche Rohrdurchmesser ist bei der Verschraubung von Kat und Endtopf durch den Flansch mit Konusdichtring unwichtig, daher passt der Endtopf auch universal an die unterschiedlichen Kat´s vom FL oder preFL.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 08.05.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.02.2007 um 20:31 Uhr
Grüße an Alle
PETER
Hi.
Ne Gr. A Wettbewerbsanlage in 2,5" hat auch "nur" 63,5mm, sollte also nicht das große Problem sein
Wobei man das natürlich nicht pauschalieren kann.
Gruss, Karsten
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch lange keinen Viersitzer...
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
