![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10892
User seit 04.11.2004
![](images/pix.gif) |
![Erik](images/userbilder/user166321)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 684
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 18.02.2007 um 16:11 Uhr
| Mahlzeit,
jop habe das gleiche Problem, aber ich glaube schon seit ich das Auto im März 05 gekauft habe....haben mehrere, ich hatte so einen Thread nämlich auch mal gestartet...mit dem Ergebniss, dass du es bei MB aufwendig und teuer einstellen lasssen kannst, es aber im Grunde egal ist wenn du kein Klappern oder ähnliches dadurch bekommen hast...
Ergo: Mit leben
Grüße aus Aachen...
Dein Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1380
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 18.02.2007 um 18:20 Uhr
| Hi
würde mal die Abdeckung entfernen (TT Bügel Einbau) und schauen was da los ist, wenn Du Glück hast ist es nur rausgerutscht!
Wenn man von oben drauf drückt gib die Ablage nach?
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
der Organisator vom Leipziger Stammtisch
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Diabolo K28
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe Genesis Five | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 95
User seit 07.10.2006
| Geschrieben am 18.02.2007 um 18:43 Uhr
| da kann ich nur sagen nochmal auseinander bauen und prüfen!
habe auch belederte Bügel eingebaut
man muß schon genau schauen und sehen das es auch in die Y Gabel einrastet.
Nicht so Lustlos nach dem Motto das sieht man doch kaum... was den los, wir fahren einen Mercedes!
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Diabolo K28
Sub Eton Hex 10/620
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.02.2007 um 18:47 Uhr
Ebend!
Und neee, da gibt nicht viel nach. Ich habe mal mit sanften draufhauen geguckt ob was einrastet und/oder evtl. was rausgeploppt ist.
Außerdem kann es ja nicht sein das bei offenen Dach alles sauber anliegt.
Ich rödel das wohl nächstes WoEnde mal komplett auseinander.
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
![yogie](images/userbilder/user159831)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 292
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 18.02.2007 um 23:25 Uhr
du bedenkst aber,das die Ablage zweiteilig ist und beim geöffnetem Dach dieser schmale Streifen an der Trennwand anliegt,der bei geschlossenem Dach ansonsten unsichtbar unter der Ablage ruht ?
Vermutlich ist eines der beiden Ablageteile verbogen oder verspannt.
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.02.2007 um 09:59 Uhr
O.L.A.F. schrieb:
Ebend!
Hi Olaf,
Bei mir standen nach der Montage die INXX Bügel etwas zu weit nach vorn. Die mitgelieferten Gummiringe drückten immer wieder die Grundplatte aus den vorhandenen Kunststoffrahmen und nach einiger Zeit bog sich die Abdeckung durch.
Nach einigen Versuchen habe ich auf die unteren Gewindebuchsen der Bügel je 2 Stück 0,8 mm Dicke Unterlegscheiben mit Sekundenkleber geklebt. Durch diese Massnahme kommen die Bügel im Bereich der Befestigungsplatten ca. 5-6mm weiter und im oberen Bereich ca. 2cm weiter nach hinten. Jetzt passt alles problemlos.
Übrigens: die vorhandenen Befestigungsschrauben sind lang genug für die Unterlegscheiben und der Kleber dient nur als Montagehilfe beim einsetzen der Bügel. Die U-Scheiben werden durch die Verschraubung fest fixiert.
seitdem ist Ruhe mir der Ablage.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
