Möchte auf meinen SLK 200 R170 die Felgen RH AE Tecnic 8x17 VA u. HA
ET 55 machen,Mit Vorne u. Hinten 20mm je Seite Adapterplatten effektive 35 er ET Laut RH / Reifen 215/45 ZR 17 . So jetzt meine Frage kann ich auch Hinten 30mm je Seite Fahren . Dann noch was hab noch 215/40 ZR 17 in der Garage die darf ich aber nicht auf dem SLk fahren stimmt das ,da sonst der Tacho nicht mehr stimmt (Rollumfang). Fahrwerk ist noch Orginal.
MFG.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 07.02.2007 um 12:09 Uhr ]
Hallo Chris,
das mit den zu kleinen Reifen (215/40 R17) stimmt. Selbst der 215/45 R17 ist recht kein, eine Seriengröße ist z.B. 225/45 R17. Die 30mm Scheiben sollten hinten kein Problem sein, selbst 35mm Scheiben sehe ich hier unkritisch. Bei den anderen Scheiben ist jedoch ggf. eine Einzelabnahme drin, je nach dem was im Gutachten steht.
schau mal unter http://www.rh-alurad.de, da kannst Du die Felge für Dein Auto
aussuchen und das entsprechende Gutachten als PDF runterladen.
Da stehen dann die Distanzscheiben sowie die zulässigen Reifengrößen
mit drin.
Habe ich bei meinen RH-Felgen auch gemacht bevor ich die kaufte.
Gruß Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
Nabenz !
Wenn die Reifen laut Gutachten erlaubt sind, mach sie doch drauf...
sind aber wie gesagt etwas kleiner und deshalb wird dein Tacho etwa 3% zuviel anzeigen.
Gerd
Danke für die Antworten hab die Felgen eben noch bei mir in der Garage aber mit den 215/40 daher die frage wegen den Reifen, hab bei RH nach geschaut(keine 215/40 möglich)nur Reifen 215/45 ZR 17-W87 sind I.O. mit den 20mm Scheiben VA u. HA aber ich möchte Hinten die 30 mm Scheibe müsste aber ja so auch Eintrag bar sein. Bei 225/45 muss an der Vorderachse auf ausreichende Radabdeckung geachtet werden daher bleib ich erst mal bei den 215
mfg
