User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 31.01.2007 um 12:17 Uhr
| Hallo Community,
Vor ein paar Tagen ist es mir das erste mal aufgefallen(habe meinen SLK noch nicht so lange).Ich fahre auf der AB mit ca.180 km/h und habe plötzlich das ungute Gefühl das sich meine Motorhaube aus dem Staub machen will. , ich nix wie auf einen Parkplatz um nach zu schauen, aber alles ist ok,verriegelt war sie. Was kann das sein weiß jemand darauf eine (gescheite)Antwort
PS. Zu erwähnen wäre noch das ich einen 4 Lamellengrill von DJH verbaut habe, vielleicht deshalb
Rätsel über Rätsel, tssss
Karsten | Antworten
E-Mail an fraggle32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 13.12.2002
User seit 04.01.2007
User seit 25.05.2004
User seit 28.06.2004
User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 31.01.2007 um 12:47 Uhr
| Kannst du etwas genauer werden ? In wie weit sich die Motorhaube nach oben bewegt...
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen das ich bei meiner Ersten Autobahnfahrt damals auch so eine Situation hatte, wo ich dachte die Motorhaube hebt ab obwohl sie richtig fest war.
Es kann sein das die Motorhaube bei hoher Geschwindigkeit leicht vibriert durch den Fahrtwind. Aber passieren sollte da meiner Meinung nach nichts, sofern sie auch wirklich fest ist !
Grüsse aus Düren,
Marcel | Antworten
E-Mail an Schakal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.09.2004
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 31.01.2007 um 15:49 Uhr
| Bau den Grill aus und nen originalen wieder ein, dann kannst du das ausschliessen. An der Form der Lamellen liegt das gewiss nicht, denn der Slk hat unterhalb der Front ja auch noch Lufteinlassöffnungen, zumal die Luft auch noch zum grossen Teil durch den Kühler "zersiebt" wird, eher noch ist es die größere Menge, da der Seriengrill ja nur klitzkleine Löcher hat - Das kann also definitiv NICHT vom Grill herrühren, sondern mitunter wie schon gepostet zu lasche Haubenauflagen, evtl ein zu lasch eingestelltes Schloss ...
Motorhaubenflattern kommt eher von der Luft die übers Auto strömt und damit einen Unterdruck erzeugt als von Lufteinlassöffnungen....
Bevor wild theoretisiert wird einfach mal alle Punkte systematisch abchecken:
- Grill rückrüsten
- Haubenauflagen nachstellen
- Schlossfalle nachstellen
Aber immer nur eine Sache auf einmal und dann den gleichen Weg / Geschwindigkeit fahren, denn sonst hat man keinen Vergleich und weiss edlich nicht was es war ...
Viel Erfolg !
... Keep your Distance - Dispowered by ATE HighPerfomance Brake!!! | Antworten
User seit 26.01.2006
