Tipps und Technik R170 » » Thema: Flackern Instrumentenbeleuchtung
 Geschrieben am 26.01.2007 um 08:19 Uhr
Vorab: Ich habe schon die Suchfunktion bemüht - "mein" Problem (bzw. die Lösung) nicht gefunden.
Also: Eben auf der Autobahn fing' die Instrumentenbeleuchtung an zu flimmern. Nach ein paar Kilometern war alles wieder normal. Angeschlatet waren zu dem Zeitpunkt nur Licht und Radio.
Ich habe dann während der Fahrt alle möglichen Verbraucher dazugeschaltet, um das Problem einzugrenzen, konnte aber nichts feststellen.
An der Autobahnausfahrt setze ich den Blinker "links" - und es geht wieder los!
Nachdem ich angekommen war, habe ich den Motor laufen lassen, Blinker angeschaltet und nachgeschaut - Licht und Blinker funktionieren einwandfrei - nur die Instrumentenbeleuchtung flackert halt.
Schalte ich Heckscheibenheizung, Gebläse und Sitzheizung hinzu (bei laufendem Motor), wird die Instrumentenbeleuchtung insgesamt etwas dunkler, das Flackern bleibt (natürlich).
Die Batterie ist 1 Monat alt, der SLK 5 Jahre und hat 110.000 km 'runter.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke.
SLK - The most fun you can have with your clothes on!
  E-Mail an Ronaldo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Patty
User seit 03.12.2006
 Geschrieben am 26.01.2007 um 20:46 Uhr
Hallo !
Ich hatte ein ähnliches Problem. Immer wenn ich die Sitzheizung eingeschaltet habe flackerte die gesamte Instrumentenbeleuchtung und die Scheinwerfer (aber nur leicht). Bin dann zur DC Werkstatt und nach einigen Prüfungen kam man zum Schluss, daß das Steuergerät defekt war. Gerät kostete glaube ich ca. 200 EUR plus Einbau. Bei mir wurde es auf Garantie kostenlos ausgetauscht.
Hoffe geholfen zu haben !!
mfg
  E-Mail an Patty    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.01.2007 um 09:59 Uhr
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=6144&forum=5&highlight=led%20blinker
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する
 Geschrieben am 27.01.2007 um 10:47 Uhr
Danke für den Link, den hatte ich nicht gefunden.
Fragwürdig bei mir ist halt, das es nur flackert, wenn ich den Blinker "links" betätige - egal, was ich sonst an Verbrauchern gleichzeitig an habe.
Gestern auf der Rückfahrt ist es übrigens nicht aufgetreten. Könnte es auch ein Wackelkontakt am Blinkerhebel sein?
   Merry Oh
User seit 08.03.2008
 Geschrieben am 17.07.2008 um 22:15 Uhr
Ich habe auch dieses Flackern...
Und zwar ist es nur, wenn der Blinker eingeschaltet ist...
Es ist auch kein richtiges Flackern... Sondern wie schon in anderen Threads geschrieben, ein pulsierendes langsames Flackern...
Die Außenbeleuchtung wird dabei nicht mit einbezogen. Sondern nur die Innenbeleuchtung, bzw. nur die Instrumentenbeleuchtung.
Soweit ich weiß, wird die Spannung der Instrumentenbeleuchtung auf ca. 10V begrenzt, und bekommt nicht die komplette Batteriespannung.
Damals kannte ich das noch, von älteren Autos.... Dass, wenn der Blinker eingeschaltet wurde, die Heckbeleuchtung spinnt: Rückfahrscheinwerfer aus/an, etc... Ein Masseproblem...
Kann das evtl. auch ein Masseproblem in der Tachoeinheit sein???
  E-Mail an Merry Oh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Merry Oh
 Geschrieben am 01.08.2008 um 17:43 Uhr
Weiß keiner eine Lösung, oder haben das etwa alle 170er?
In dem verlinkten Beitrag stand auch keine Abhilfe...
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 01.08.2008 um 19:52 Uhr
eine Lösung nicht, aber ein Versuch wäre es mal wert.
Die Kontakte u. Steckverbindungen der Blinkerglühbirnen vorne und hinten könnten oxidiert sein, der Widerstand dadurch größer werden, der Strom wird höher und die Spannung fällt ab.
Saubere Masseverbindung kontollieren.
Das Blinkrelais könnte auch zuviel Strom durch Kontaktverschleiß ziehen.
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.10.2006
 Geschrieben am 01.08.2008 um 23:01 Uhr
100% ein Masseproblem!
wenn er das nur bei "Links" macht, ist das Problem an der seite zu suchen..
Entweder: einer der Blinker Links (ich Tippe mal den Seitenblinker (wassereintritt)) ist Korodiert und er sucht sich jetzt die Masse überm Kabel am nächstgelegenen, nl. Kombiinstrument.
Oder das Kombiinstrument bekommt zu wenig Masse.
Also ich würde zuerst die Blinker kontrollieren bevor ich das Ki ausbaue.
Marc
"Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance"
  E-Mail an makker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Merry Oh
 Geschrieben am 02.08.2008 um 15:12 Uhr
Franky
SLK * Air Race *
Nein, das kann es leider nicht sein. Weil ich vorne, hinten und seitlich komplett neue 'Leuchteinheiten' und neue Leuchtmittel eingebaut habe...
Blinkrelais? - Hat der SLK doch gar nicht...
   fmw
 Geschrieben am 02.08.2008 um 16:50 Uhr
war das Flackern schon vor dem Wechsel auf die neuen Leuchteinheiten und Leuchtmittel (was für korrekte Bezeichnungen) vorhanden?
Oder traten die erst nach dem Umbau auf?
Dein SLK hat kein Blinkrelais?
"Das würde ich dann aber schnellstens nachrüsten lassen".
Franky
SLK * Air Race *
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1461
mbslk.de ... The SLK-Community29.539.653
