![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 23
User seit 07.12.2006
| Geschrieben am 24.01.2007 um 19:44 Uhr
| Hallo zusammen.
Ich habe mir vor ca. 4 Wochen einen SLK 230 K (Bj.09/1999) gekauft. Letzte Woche habe ich eine Autobahnfahrt gemacht,und habe festgestellt,das mir der Tempomat ohne das ich etwas berühre abschaltet. Ich habe in dann bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h eingeschaltet,ca. 1 minute später hat er wieder abgeschaltet. Den Vorgang habe ich so 4 bis 5 mal wiederholt,und jedesmal hat der Tempomat abgeschaltet. Dannach ging ich dann zu dem MB-Händler wo ich das Fahrzeug gekauft habe. Er sagte das Problem hätte mit dem neuen Blaupunkt Radio zu tun,das er selber eingebaut hat. Die Lautstärke des Radios richtet sich nach der Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Bei einer hohen Geschwindigkeit könnte das Radio den Tempomat stören. Also ich kann mir nicht vorstellen,das mein Problem etwas mit dem Radio zu tun hat. Hatte schon mal jemand das selbe Problem ? Ich hoffe,jemand kann mir weiterhelfen.
mfg Günther
E-Mail an Günther Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Player26](images/userbilder/user220141)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2338
User seit 04.01.2007
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1701
User seit 25.05.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.01.2007 um 11:09 Uhr
| Schau dir mal die Reifen genauer an! Wenn da der Abrollumfang, bedingt durch unterschiedliche Reifenhersteller und/oder Profiltiefe V/H, von vorne zu hinten unterschiedlich ist kann es bei hohen Geschwindigkeiten zur Abschaltung führen, da die Geschwindigkeitsdifferenz zu groß ist! Das ist ein Sicherheitsfeature um das Fahrzeug zu stabilisieren! Eventuell kann da eine Luftdruckprüfung/-korrektur schon Abhilfe bringen!
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する | Antworten
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4470
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.01.2007 um 11:47 Uhr
Player26 schrieb:
das Radio kannst ausschließen!
Hoch und weit bringt Sicherheit!!!
Hi Player26,
woher nimmst du diese Weissheit?
Kannst du es irgendwie begründen?
Am Radiostecker liegt sehrwohl das Geschindigkeitssignal an. Dieses ist am Stecker A an Pin 1. Wenn der Radioeingang zu "niederohmig" ist, dann sehr wohl dieses Signal zusammenbrechen.
http://www.mbslk.com/files/artikel/aps30_becker_pins.pdf
Ich erinnere mich an ähnliche Probleme von dem User Jan320 (jetzt Jan??AMG) in Verbindung mit dem Dachseteuermodul und den Becker-Navi.
Dort war der Eingangswiderstand das ersten Dachsteuermoduls wohl zu nierohmig und musste geändert werden.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. probiere es doch einfach eimal aus indem du die Leitung probehalber einmal abtrennst.........
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 166
User seit 10.06.2006
| Geschrieben am 25.01.2007 um 20:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jake555 am 25.01.2007 um 20:23 Uhr ]
Genau...
Radio raus und nochmal ausprobieren.
Müßte ja nicht die Welt sein es rauszunehmen in den Beifahrerfussraum zu legen und mal bei 160 den Tempomat einzuschalten.
Besteht das Problem weiterhin, dann kannst du es dem Servicemitarbeiter beweisen. Dann muss er aufgrund der Gewährleistung etwas dagegen auf die Kosten der Filiale unternehmen.
Wenn nicht anderes Radio verwenden. Mit meinem Blaupunkt hab ich nicht das Problem.
Greetz | Antworten
E-Mail an Jake555 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.01.2007 um 09:58 Uhr
vielen Dank für eure Antworten. Ich kann mit meinen Sommerreifen aufgrund der Wetterverhältnisse leider nicht fahren. Möchte aber über meine Reifen etwas schreiben. Als ich das Auto gekauft habe, waren auf der Vorderachse Continental SportContakt 225/40 ZR 17 und auf der Hinterachse Continental SportContakt 245/40 ZR 17 montiert. Da die hinteren Reifen nur noch ca. 2-4 mm Profil drauf hatten, habe ich hinten neuen Reifen montieren lassen. Es ist die selbe größe,nur ein anderer Reifenhersteller. Also kann mein Problem wie Micha schreibt auch an den Reifen liegen. Nochmals zu dem Radio. Muß ich das Radio ausbauen,oder würde es reichen,wenn ich es nur ausgeschaltet lasse.
mfg Günther
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.01.2007 um 12:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von z-man am 26.01.2007 um 14:49 Uhr ]
mfg Günther
Es müssen auf de VA 225/ 45 R17 montiert sein! | Antworten
![Dirk R170preFL](images/userbilder/user101361)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 947
User seit 23.06.1999
