User seit 09.01.2007
| Geschrieben am 09.01.2007 um 15:03 Uhr
| Servus zusammen,
zuerst mal kurze Vorstellung, bin neu hier im Forum und muss sagen echt super Board.
Hab ein R170 FL 200K BJ. 2000 in Schwarz, Leder, Navi usw.
Hatte vorher ein MR2 SW20 den ich wegen seinem Alter abgegeben hab.
So nun zu meiner Frage:
Ich möchte in den SLK eine Alarmanlage einbauen da diese fehlt.
Die Frage wurde schon gestellt aber leider ohne hilfreiche Antworten. Ich hab gelesen, das ein paar bereits welche eingebaut haben, vielleicht können die mir weiterhelfen.
Ich will die an die vorhandene ZV anschließen da ich die Org. Fernbedienung behalten will.
Wo kann ich das Signal der Verschlusskontrolle von der ZV am besten abfangen ? Oder hat vielleicht jemand ein Schaltplan oder Kabelplan von der ZV?
Danke schon mal im voraus,
Gruß Andre | Antworten
E-Mail an Gulli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 22.05.2006
| Geschrieben am 09.01.2007 um 16:56 Uhr
| Hallo Andre,
mit dem Gedanken eine Alarmanlage nachzurüsten hatte ich auch schon gespielt. Es gab (oder gibt noch) von Conrad eine Alarmanlage, die einfach die unterschiedlichen Blinkimpulse beim auf- und zuschließen des SLKs auswertet um sich zu aktivieren. Ansonsten braucht man glaub ich nur noch Strom anschschließen, das wars.
Nix zu sehen und automatisch scharf. So weit ich weiss hat das Teil so 100 Euro oder weniger gekostet.
Haribo | Antworten
E-Mail an haribo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.02.2007 um 17:03 Uhr
| So nun hab ich endlich eine Alarmanlage nachgerüstet.
Folgendes könnte interessant sein für die, die auch eine nachrüsten wollen:
Größtes Problem bei mir war es natürlich die ZV daran anzuschließen.
Folgende Lösungen hab ich gefunden:
Alarmanlage (aktiv) mit Fernbedienung:
ZV Signal am besten direkt vom ZV-Schalter im Innenraum abgreifen.
Ist das weiß-grüne Kabel.
Da nur ein Kabel für auf und zu verwendet wird gilt folgendes.
Die ZV wird mit geringerer Spannung zugeschlossen und mit 12v aufgeschlossen.
D.h. es muss bei dem Kabel ZV ZU von der Alarmanlage ein 200 Ohm Wiederstand eingebaut werden.
Dann beide ZV kabel der Alarmanlage an die ZV vom SLK (weiß-grün) anschließen.
PS: Blinkersignal kann man hier gut von dem Warnblinker-Schalter abgreifen.
Alarmanlage (passiv) mit org. Fernbedienung vom SLK:
Da die Alarmanlage die Daten von der ZV nur ließt braucht man von der ZV ein Signal für ZU und eins für AUF.
Ein solches Modul gibt es direkt bei DC.
Es ist ein T-Stück mit Schaltelement das in die Pneumatikleitung gesetzt wird.
Das Schaltelemt verhält sich ähnlich wie ein 5 pol. Relais, es schaltet Masse auf Ausgang 1 oder Ausgang 2.
Ich hab die erste Variante gewählt und kann leider zu dem Einbau und den Teilen nichts sagen, bei Interesse vielleicht mal bei DC nachfragen.
Die Teilenummern sind:
1 x A2028000322 (T-Stück)
1 x A2088050244
1 x A1248001675 (Schaltelement)
MFG
Andre | Antworten
User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 02.02.2007 um 19:07 Uhr
| Hallo Andre,
....na dann begrüße ich dich erst mal hier im Forum und kann Dir zu deiner Entscheidung einen MR2 SW20 verkauft und einen SLK gekauft zu haben nur
gratulieren. Das gleiche habe ich vor ca.4 Monaten auch getan und meinen schwarzen 15 Jahre alten top geflegten MR2 SW20 gegen einen schwarzen 32AMG getauscht.
....PS.die Antworten zu deiner Alarmanlage hast Du dir ja bereits gegeben
Karsten | Antworten
E-Mail an fraggle32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
