User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 23.12.2006 um 08:39 Uhr
| Hi
Bei meiner vorderen Bremsanlage (rechte Seite) ist die Schraube mit dem Imbuskopf weg die die Bremsscheibe zentriert und von vorne hält....
Wenn man das Rad ab hat kann man die Scheibe bewegen (klappern) wie bekomme ich die fest (neue Schraube bei DC auch einzeln?)
Wenn man das Rad anschraubt ist ja alles fest oder sehe ich das falsch?
Danke
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
der Organisator vom Leipziger Stammtisch | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.05.2004
| Geschrieben am 23.12.2006 um 09:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus 32AMG am 23.12.2006 um 12:45 Uhr ]
klar gibt´s die Schraube einzeln...
Könntest sogar vorübergehend eine passende andere (nicht zu lang) Senkschraube nehmen.
Die Schraube soll nur verhindern, dass die Scheibe sich verdreht (> gefummel weil die Radbolzen nicht durch passen) und event. loser Rost oder Dreck zwischen die Planfläche der Sch. zu Nabe fallen könnte, wenn das Rad abgenommen wird/ist.
Im Betrieb werden die Kräfte natürlich nicht über diese lächerlich kleine Schraube übertragen und die Zentrierung der Scheibe geschiet darüber auch nicht, sondern ist beim SLK als Mittenzentrierung ausgeführt wie bei 98% der Autos...
Frohes Fest,
Markus | Antworten
E-Mail an Markus 32AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.12.2006 um 14:25 Uhr
z-man schrieb:
Ja dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen!
Ausser: Wie is die Schraube abhandengekommen?!
mfg
Micha
Danke für den Hinweis und die Erklärung...
ja wo Sie hin ist möchte ich auch gern wissen, event. in der Werkstatt ???
Aber seit kurzen kommt so ein Geräusch aus dem Bereich Aufhängung (Vorderachse) als wenn Metall auf Metall schlägt beim durchfahren von Schlaglöchern oder Bodenwellen.
Motorhaube ist es nicht!
User seit 08.11.2006
| Geschrieben am 24.12.2006 um 11:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von boondock am 24.12.2006 um 11:57 Uhr ]
komischweise habe ich genau dieses klappern auch, aber nicht bei meine R170 sondern bei meinem Volvo S80
Da wurde schon so einiges gewechselt aber das klappern blieb.
Danke für den Tip, werde mal am MI dierekt die Reifen runtermachen und auch nach so einer Schraube suchen. Vielleicht ist diese bei mir des Übels Ursache...
E-Mail an boondock Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.12.2006 um 13:32 Uhr
boondock schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von boondock am 24.12.2006 um 11:57 Uhr ]</font>
Spar dir die Mühe! Denn sobald das Rad montiert ist, ist diese kleine Schraube arbeitslos, also auch überflüssig!
mfg
Micha | Antworten
