Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 415
User seit 26.06.2005
Geschrieben am 20.12.2006 um 20:55 Uhr
seit einigen Tagen hab ich aus dem Kofferraumbereich bei dem kleinsten Schlagloch bzw. Bodenunebenheiten ein richtig heftiges Klapper bzw. Schlaggeräusch und Quietschen. Ich kann es absolut nicht lokalisieren. Auch ein Kumpel, den ich zum Probehören mitnahm konnte es nicht orten. Die Hutablage dürfte es nicht sein (wegen dem Quietschgeräusch).
Habt ihr spontan ne Idee oder schon mal die gleichen Probleme gehabt?
Ich werd noch wahnsinnig......
Totti
Gruss Totti
.... das ist Bodo mit dem Bagger und er baggert noch.......
Hi Filip,
danke für deine antwort. die tankbelüftung dürfte es eher nicht sein, da das geräusch nur bei unebener fahrbahn auftaucht. aber hab die idee mit dem dreiecksfenster in dem threas endeckt, wenn das solche auswirkungen auf das dach haben kann, wär das vielleicht eine möglichkeit!
Danke also für den tipp auf umwegen
totti
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 324
Geschrieben am 21.12.2006 um 11:17 Uhr
Totti
Gruss Totti
Hallo Totti.
Bei mir waren es die Schutzkappen der hinteren Stoßdämpfer die ein Quietsch.- u. Klappergeräusch verursachten, habe dann mit Vaselinspray die Kappen von innen satt eingesprüht, u. Ruhe ist.
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 123
User seit 18.02.2006
Servus!
Das mit dem klappern oder quietschen kann auch diese Ursachen haben:
- Klappern --> ein Gummi am Auspuff ist kaputt. Sieht man schlecht weil es gleich hinter der Heckschürze sein kann (so war es bei mir). Äüßert sich bei Kurvenfahrten.
- quietschen --> Kann vom Stoßdämpfer kommen!
Marco
