immer wenn wir unterwegs sind, nevt es mich, dass die Innenleuchte keine separate Leseleuchte für den Beifahrer hat. Hab halt kein Navi, so dass Kartenlesen noch erforderlich ist . Gibt es also für den Pre-FL eine entsprechende Innenleuchte mit Leselampe?
PS: Evtl. könntest Du ja etwas mit einer LED-Beleuchtung machen, die Du zusätzlich in die Lmape einbaust. Schau mal unter Licht Lampen /Lichtspielereien. Vielleicht ist da ja eine grbe Idee bei. Es gibt ja mittlerweile die weisßen LED´s die eine hohe Lechtkraft haben.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Limbi am 14.10.2003 um 16:53 Uhr ]
Hallo Akku,
mich hat es auch genervt, das es keine feste Lesebeleuchtung im SLK gibt. Ich habe mir mit einer Osram-Leseleuchte für den Zigarettenanzünder geholfen. Ist recht praktisch. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken. Das Teil hat einen Schwanenhals und ist somit flexibel einstellbar.
Kostet keine 10 Euros.
Ist vielleicht eine Idee?
Habe mal nach den Schwanhals Lampen geschaut. Osram hat da einige Produkte. Könntest die im Ziggianzünder stecken, oder anschrauben. Hier könntets Du die Lampe mit einem Winkel zwischen der seitlichen Fußraumabdeckung ohne bohren einklemmen. Dann hättest Du die fest. Beim Ziggianzünder hättest Du das Fach immer auf
Conrad Elektronik hat 3 verscheidene Lampen im Angebot.
bloß bei der festen Lampe ist die immer im Auto. Und die Ziggi-Lampe kann man bei Nichtgebrauch in das Handschuhfach oder sonstwo legen.
Aber ist reine Geschmackssache.
vielen Dank für die Tipps. Am liebsten wäre mit schon eine LED-Variante in der Innenraumleuchte. Mal sehen, ob ich das hingebastelt bekomme. Wollte eh noch ´nen Paar LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung besorgen. Ansonsten kommt nur die Ziggi-Leuchte in Frage. Schade, dass DC nicht gleich eine Leuchte in die Innenleuchte integriert hat. Machen die doch bei andern Modellen auch?!
Ich will in absehbarer Zeit mit dem Problem Innenraumleuchte ein Ende machen (kein Blindflug mehr). Daher möchte ich die Facelift Leuchte mit Verkleidung einbauen. Nun bin ich natürlcih auf der Suche nach so nem Teil.
Hat jemand nen tip oder gar eine Quelle wie ich an dei Teile komme. Müßte ja eigenlich nir die Verkleidungsleiste , die Leuchte und paasende Stecker sein, gell?!.
Also Du brauchat a) die Verkleidung b) die Leuchte und c) Den Stecker und die Hülsen.
Dann hast Du zwar die Facelift Leuchte drin, jedoch noch immer keine Leseleuchte Habe mit dem Gedanken auch schon gespielt. Leuchte liegt schon hier. Ich werde mal versuchen die Leichte aus der alten E-Klasse zu verbauen. Die kleine Leuchte ist einzeln und sicher auch in einem SLK zu verbauen
Für den Umbau für den facelift Lampenlook brauchst Du
