![powerUser](images/userbilder/user214151)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 122
User seit 17.09.2006
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 08.12.2006 um 16:27 Uhr
| Moin..
Mist du sicher das es Hydrauliköl ist ?...möglichrweise ein Dämpfer defekt--zumindest ist es dem Bild nach nicht die Pumpe die undicht geworden ist.
Gräfliche Grüße vom Grafen
| Geschrieben am 08.12.2006 um 17:00 Uhr
| Jepp....wenn's tatsächlich Öl ist liegt's sicher am müden Dämpfer...checke doch diesbezüglich einfach mal mit Schlagwörtern die Suchefunktion--m.W. war das hier auch schon mal Thema.
Vielleicht ist's ja auch Wasser...dann liegts am Kofferdeckel...und ?--ist es denn nun definitiv Öl ?
![JoelAC](images/userbilder/user173902)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1420
User seit 08.04.2005
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2006 um 17:02 Uhr
powerUser schrieb:
Hallo Andreas,
Dämpfer?
Welcher Dämpfer, aber da wäre doch auch ein Öl drin, oder?
my first, my last, my SLK 230 FE, obsidian, Saidak
Hallo Uli,
ich tippe auch mal auf den Dämpfer an Deinem Kofferraumdeckel. Habe im Moment auch das Problem das sich Öl auf der rechten Kunststoffabdeckung befindet. Habe dann entdeckt das der rechte Dämpfer undicht ist und gelegentlich ein paar Tropfen nach unten fallen. Habe es auch daran gemerkt, das der Heckdeckel sich kaum noch von selbst nach oben öffnet.
Gruß Bernd
sunsnoozer
SLK200 Kompressor FL, Designo Meerblau-Metallic, 17" OZ-Racing
****************************************** | Antworten
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.12.2006 um 18:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 08.12.2006 um 18:32 Uhr ]
powerUser schrieb:
also es ist definitiv Öl und es kommt aus dem schwarzen Teil:
Hi powerUser,
das ist definitiv der Dachzylinder! Der fürs hydraulische schwenken der Kofferraumdeckels ist silber.
Bei meinem SLK war im Sommer die linke Seite defekt.
Nun weiss du wenigstens wohin mit dem Weihnachtsgeld. Das wechseln kostet ca. 800,- Euro zzg. MwSt bei DC.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
