Hallo,komme grade aus Essen-Motorshow. dort habe ich bei der Firma Rieger die Seitenschweller und die Scheiwerferblenden gekauft.Die Schweller sind auch zur verkleben. Habt ihr erfahrung damit?Was muss ich für die Lackierung der beide Sachen rechnen.Danke
Die anderen sind nur so stark wie du schwach bist
1. Wenn es Originalteile sind, dann sollte ein entsprechender Kleber dabei sein ... geklebten Schwellern traue ich pers. jedoch nicht. SW-Blenden werden aber immer so befestigt. Sollte aber mit entsprechendem Karosseriekleber angebaut werden, z.B. Sikaflex --- aber DAS sollte schon als Info bei den Teilenm dabei sein ...
2. Was für die Lackierung zu veranschlagen ist kann dir am besten ein Lackierer bei dir vor Ort sagen. Bei Angaben von anderen, z.B. "..hab nen Fuffi gespart" sind die eventuellen "Sonderkonditionen" zu berücksichtigen. Auch welche Farbe du hast ist wichtig ....
Telefon nehmen, anrufen, besser jedoch einen raussuchen und mit den Teilen vorbeifahren, damit kann die Lackiererei das besser beurteilen.
Wie Silvercruiser schon sagte,jeder lackierer nimmt unterschiedlich viel.
Mein Tipp:
Fahr in einen etwas kleineren Betrieb bzw lass deinen SLK da hinfahren...
...Als Fahrerin nimmst du eine gut aussehende und reizend angezogene
Dame jungen alters...und schon purzelt der Preis in den keller
Was Slk-Power meint ist der "Minirock-Hohe-Stiefel-Bunny" - Reflex bei manchen Männern, bei dem das Gehirn in Grundfunktionsstellung geht, was der reinen Lebenserhaltung dient. Die Rechenleistung ist dann umgeleitet auf die Optischen Sensoren und deren Datenverarbeitung ....
Schlimm ist das wenns Mädi nebendran so "gepimpt" mich selbst ablenkt .. da find ich ned mal den Weg - daher Navi an .... die Uschi quäkt dann schon ...
