Die FL Brabusschürze passt nicht einfach so auf deinen PreFL. Der komplette Unterbau muß getauscht werden.
Kostenpunkt für die Ersatzteile ca.300EUR.
Frag den Rolf aus der MB Niederlassung Gosslar (siehe Sonderkonditionen). Der kann dir genau sagen, welche Teile du brauchst. Obendrein bekommst du noch Prozente als MBSLK.de Mitglied.
Den Umbau kann man selber machen, sofern du einen Kollegen hast, der die Schürze halten kann. Anleitungen zum Wechsel des Trägers musst du dir aus den Tipps und Tricks zusammensuchen.
Das ist ein Artikel zum Umbau von PreFL auf FL und ein Artikel mit Explosionszeichnungen der Heckschürze.
Umbauaufwand ist ca. ein Nachmittag. Das reicht locker.
Glaube die fl. schweller passt richtig gut. Die anbau sind einfach weil alles passt direkt ohne grosse arbeit. Habe selbst die fl. schweller verbaut und finde diese richtig schön
Unter Tipps und Tricks sind die schweller anleitung
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 03.12.2006 um 20:41 Uhr ]
Hallo die Montage der Brabus Schürze ist relativ einfach, ich weis jedoch nicht ob das Innenleben vom Prefl paßt? Aber auch das Innenleben vom FL paßt nicht so 100% ich mußte es hier und da modifizieren! Aber das geht sehr einfach und paßt dann auch sehr gut! Ich habe die Rieger Schweller dazu gewählt, wenn ich aber ganz ehrlich bin würde ich zu den AMG raten! Die Rieger sehen zwar brutal aus, sind aber un praktisch, es paßt der original Wagenheber nicht mehr! Und der von Rieger mit gelieferte ist ein Witz, auch in der Werkstatt kommt man fast auf keine Bühne mehr! Ich werde sobald ich mal Geld über habe, auf die AMG Schweller wechseln!
Gruß HAns
