User seit 02.04.2004
| Geschrieben am 30.11.2006 um 18:59 Uhr
| Hallo
Meine Hupe ist defekt, es kommt kein einziger Ton mehr. Dachte erst, was brauchst du eine Hupe, aber jetzt wo sie fehlt merkt man erst wozu sie da ist. Ich kann jetzt die anderen nicht mehr warnen falls sie mal einen Fehler machen und meinen kleinen beschädigen wollen.
Habe die Sicherung und Kabel an der Hupe kontrolliert, alles o.k.
Wer kann mir einen Schaltplan oder Stromlaufplan des Hupenkreislauf zukommen lassen um den Fehler zu lokalisiern? Wo genau sitzt eigentlich das Relais zur Hupenansteuerung? Im Steuergerät?
Gruß LittelGrisu
Möge die Sonne mit euch sein. | Antworten
E-Mail an LittelGrisu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2006
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 01.12.2006 um 08:06 Uhr
Gruß LittelGrisu
Hi kleiner Grisu,
überprüfe doch einmal die Hupensicherung. Diese 15A Sicherung sitzt in der Steuergerätebox neben der Batterie.
siehe Bild auf der 2. Seite:
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. der SLK hat 2 Hupen (Fanfaren) beide werden unmöglich gleichzeitig durchgebrannt sein................
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
User seit 10.07.2006
| Geschrieben am 03.12.2006 um 14:59 Uhr
hab Dir eine email geschickt. Bis dann...
Hubert
SLK 200, EZ 11/98, 30.000 km, Originalzustand, Automatik, obsidianschwarz, Leder sand/anthrazit, Sitzheizung, Klimaanlage, Radio MB Audio 10, 7-Loch LMs, Winterräder AMG 17', Diebstahlwarnanlage
Zusätzlich noch ein 300 SE, EZ 10/91, 83.000 km, Original | Antworten
E-Mail an AlexanderZwo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2006 um 14:27 Uhr
| Hallo
Vielen Dank AlexanderZwo, dein Plan hat mir sehr geholfen. Habe alles durchgemessen und geprüft und muste feststellen das beide Hörner defekt sind.
Hatte so etwas jemand schon mal das beide Hörner gleichzeitig defekt sind? Kann es sein das durch den Umbau des Kühlergrill (CLK) nun mehr Spritzwasser an die Hörner gelangt und diese dadurch kaputt gehen?
Wer weiß was diese Hörner kosten und wo man sie bekommen kann außer bei DC?
Gruß LittelGrisu
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.12.2006 um 15:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 08.12.2006 um 15:28 Uhr ]
Moin moin Dietmar,
hier die DC Preise für die Doppeltonfanfare (Preisliste 2005)
A 004 542 95 20 (400 Hz) ca. 35 Euro
A 004 542 96 20 (500 Hz) ca. 35 Euro
Ansonsten auf dem Schrott schaun, im Zubehörhandel oder bei Ebay.
Beste Grüße
Frank
Edit: Die Hupe wird meist selten benutzt und die Mechanik gammelt schnell fest. Versuche sie dochmal mit leichten Schlägen mit einem Stück Holz zu wecken. Etwas Rostlöser in die Hornöffnung sprühen kann auch nichts schaden, kannst dabei nichts verlieren.
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
