User seit 12.11.2006
User seit 01.06.2003
User seit 07.11.2003
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 01.12.2006 um 17:10 Uhr
| ... halle Sabine ... und es fehlt dir die Cockpitverblendung, wo die Aussparungen für die Schalter drin sind.
Warum eigentlich immer die Frage wegen Bestellnummern ? Einfach zu DC, zum Teileverkauffschalter gehen und das Richtige raussuchen lassen - hab noch nie vorher ne Bestellnummer erfagen müssen um das dann dort zu kaufen ...
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
User seit 02.07.2004
| Geschrieben am 04.12.2006 um 19:57 Uhr
____________________________________________________________
Die Aussparrungen stellen für DC kein Problem dar. Hab mal in einer MB Niederlassung eine Fräse für die Mittelkonsole gesehen. Supi einfach. Die legen Deine Mittelkonsolenabdeckung drauf und fräsen dann alles passgenau aus.
Da brauchst Du nichts neu kaufen, es sei denn Du willst irgendwann wieder alles ausbauen um den Originalzustand wieder herzustellen.
Einzig, wenn Du die Aluminiumplatte als Mittelkonsole hast "könnte" es "möglicherweise" Probleme geben, aber nur wenn der Fräskopf das nicht packt. Wüßte aber nicht warum das mit einem entsprechenden Bohrer nicht gehen sollte.
Sollte für die beiden Öffnungen auch nicht so teuer sein. Mal bei ner größeren MB-Werkstatt nachfragen.
Gruß aus dem Pott
Wolfi
Schraube nur an Dingen, die Du auch selbst wieder zusammenbauen kannst. Für den Rest gibt es Profis!
E-Mail an wolfman230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 05.12.2006 um 11:56 Uhr
Gruß aus dem Pott
Wolfi
Hi Wolfi,
das halte ich für Quatsch
Da bei der Standard-Mittelkonsole das Alu etc Dekor nur als dünne Folie aufgebracht ist, würde beim ausfräsen der Löcher im Randbreich der schwarze Kuststoff des Trägermaterials zu sehen sein.
Es würde somit immer "bebastelt" aussehen
Bei meinen FL-Modell sind übrigens hinter den fehlenden Schaltern keine Steckplätze für Schalter vorgesehen. Man könnte dann bei der "gefrästen Version" die Schalter auch nicht befestigen.....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
| Geschrieben am 05.12.2006 um 18:37 Uhr
| Die Mittelkonsolenblende ist aus zwei verklebten Kunststoffen, dazu bei bestimmten Modellen mit Holzedekor ode rben Alu beklebt. Beidder Werkstoffe miteinander zu fräsen geht nicht ... wie oben beschrieben, könnte es zu Ausfransungen oder Ablösungen kommen, ect.
Denke, da wird eine neue fällig - die alte dann bei eBlöd rein .... dankbare Abnehmer gibts genug !!!
