![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 106
User seit 10.08.2006
| Geschrieben am 28.11.2006 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Professor am 29.11.2006 um 13:39 Uhr ]
Hi Kollegen,
hab seit es kalt ist (unter 10°C) ein komisches heulendes, schleifendes Geräusch wenn ich auf Zündung geh, kommt aber nicht vom Innenraum-Lüfter, sondern kommt aus Bereich Spritzwand/Motorraum...kann eigentlich nur ne Pumpe oder ein Lüfter sei...
Wer kennt das und kann mir Tipps geben??
Danke! Gruß Prof | Antworten
E-Mail an Professor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Robert J](images/userbilder/user102201)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1970
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.11.2006 um 11:44 Uhr
| hallo Professoer,
das ist bei mir auch immer wieder und ich habe noch nicht heraus gefunden warum das so ist, kommt aber wohl aus der Box des Steuergeräts, evtl. der darin befindliche Lüfter !?
Oder die Drosselklappenanlernung?
Bist du sicher das es mit der Temperatur zusammenhängt? Das ist bei mir definitiv NICHT so ....
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 147
User seit 30.06.2005
| Geschrieben am 28.11.2006 um 13:22 Uhr
| Hallo Prof,
Du schreibst, dass von Stufe 0-5 der Lüfter vom Geräusch her unverändert bleibt.
Das lässt auf ein defektes Steuermodul für den Lüfter schließen.
Kostet ca. 150,00 EUR. Austausch selbst gut machbar, ist in Tipps und Tricks hier im Forum sehr gut beschrieben.
Evtl. kommen noch Laubreste (Blätter, etc.) im Bereich des Lüfters für das Schleifgeräusch in Betracht. In jedem Falle lohnt die Inspizierung von Staubfilter & Lüfter & Steuermodul (alles praktisch am selben Ort versammelt, unterhalb Handschuhfach).
Mit frischluftigen Grüßen, Lothar -
Lazulith und Merlin sind sowas von blau!
R170_FL_200K_6-Gang | Antworten
E-Mail an lhmcfield Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2006 um 14:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Professor am 28.11.2006 um 14:30 Uhr ]
Hi Ihmcfield,
der Innenraumlüfter tut aber, d.h. 0=keine Luft; 5= Sturm, dazwischen die üblichen Stufen vom Luftstrom her nur das kratzende, schleifende Geräusch, wie wenn Laub im Lüfter wäre ist immer gleich...nach ca. 2-5min (Erwärmung) ist das Geräusch weg auch wenns über 10°C hat ists leise...also das Innenraumlüfter-Problem kanns nicht sein!
Trotzdem Danke!
| Geschrieben am 28.11.2006 um 14:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Professor am 28.11.2006 um 14:27 Uhr ]
Hi Robert J.
der Zusatzlüfter in der rechten SG-Box meinst Du? Da werd ich mal nächstens wenns wieder schleift reinschauen ob der sich dreht und kratzt...aber warum gerade wenns kalt ist beim Starten?
Die Drosselklappenanlernung fährt nur 2* Endstellungen, aber das Schleifgeräusch geht immer weiter gleichmäßig...muß also ein Lüfter oder ne Pumpe mit konst. Drehzahl sein...denke ich.
Trotzdem Danke!
![wolfman230](images/userbilder/user151391)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 203
User seit 02.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.12.2006 um 01:59 Uhr
| Hi Prof,
habe das "Lüfergeräusch"oder was es ist, auch gestern zum ersten mal bewußt wahrgenommen.
Die Idee mit der Lüftung des Steuergerätelüfters könnte es sein, meine aber auch, daß es von der Fahrerseite des Motors kommt.
Habe jetzt aber keine Möglichkeit genauer hinzuhören, wird naß draußen und ich habe keine Garage.
Offene Grüße
Wolfi
Schraube nur an Dingen, die Du auch selbst wieder zusammenbauen kannst. Für den Rest gibt es Profis! | Antworten
E-Mail an wolfman230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.12.2006 um 10:47 Uhr
| Hi Kollegen,
also es ist tat. der Lüfter in der rechten Steuergerätebox (Beifahrerseite). Leider kann ich das Ding weder mit Sprühöl oder "ausrichten" leise bringen...
Hab ich als Einziger das Problem mit dem doofen Lüfter bei Kälte?
Wie bau ich das Ding aus? Es sitzt total verschachtelt unter der ganzen SG-Ansammlung...direkt ins Gehäuse des Kastens eingepasst...
Vielen Dank, wenn jemand helfen könnte wäre super!
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.12.2006 um 11:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J. am 05.12.2006 um 11:14 Uhr ]
sag ich doch .... mir ist es auch ein rätsel warum man das manchmal hört und manchmal nicht ...... konnte es nicht zuordnen es ist NICHT Temperaturabhängig (bei mir)
ist es bei dir nur bei "Zündung an" hörbar und wenn der Motor läuft nicht mehr ?
| Geschrieben am 11.12.2006 um 13:03 Uhr
| Hi,
ich bin noch nicht weitergekommen mit dem Problem, Kriechöl hat leider nicht geholfen...
hier nochmal die Fakten und der Stand der Dinge:
1. nach ca. 10s "Zündung an" kreischt der Lüfter in der rechten SG-Box laut auf und ist auch im Motorleerlauf nach Start nicht zu überhören
2. ab ca. 10°C wird das Geräusch mit jedem Grad kälter auch deutlich lauter
3. im Sommer war nichts zu hören (nie), letzten Winter wars auch ruhig
Ich komm ohne Beschreibung nicht drauf wie das Ding auszubauen ist, die Zuluftführung zum Lüfter ist mir auch ein Rätsel geblieben...
Danke, wenn jemand helfen kann!!
