Tipps und Technik R170 » » Thema: Beleuchtung Kombinstrument erneuert, SLK springt nicht mehr an! Hilfe !!
   DOG
User seit 29.07.2003
 Geschrieben am 26.11.2006 um 14:16 Uhr
Hallo Bastelkollegen *g*
Habe soeben die Beleuchtung meines Kombi-Instrumentes gemäß Anleitung von Mekkes gewechselt. hat auch soweit gut geklappt. Nun will mein Baby aber nicht mehr anspringen. Den Transponder bzw. das Kabel habe ich natürlich auch wieder angeschlossen, aber kein Mucks...
Woran kann das liegen?? Bitte dringend um Hilfe!
Danke und Grü0e aus Bremerhaven
Dirk
  E-Mail an DOG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.11.2006 um 14:29 Uhr
Was heißt will nicht anspringen?
Kannst du den Schlüssel drehen?
Geht die Zündung an?
Dreht der Anlasser/Motor?
Irgendwelche Anzeigen im KI (Start Error)?
Anderen Schlüssel probiert?
Alle Stecker drauf?
Keinen Kurzschluß verursacht?
mfg
Micha
   DOG
 Geschrieben am 26.11.2006 um 14:41 Uhr
HAllo Micha,
Schlüssel kann ich drehen. Nur dreht der Anlasser nicht! Auch kein knack knack wie bei leerer Batterie. Zündung normal an, auch surrt die Benzinpumpe wie immer kurz. Aber dann nichts! Kurzschluss.. nicht bewusst! Keine Anzeige Starterror. Habe leide nur einen Schlüssel am Mann, da ich mit dem Wagen bei einem Bekannten bin (zum Basteln)..
Was kann es sonst sein?
Dirk
Alle Stecker drauf?
mfg
Micha
Ja!! Auch im Norden scheint die Sonne...
   DOG
 Geschrieben am 26.11.2006 um 14:48 Uhr
ER LÄUFT besser gesagt BELLT WIEDER!!!
TROTZTDEM DANKE MICHA!!
schon komisch, nein ich habe nichts getrunken, ausser nen Kaffee wie in Anleitung von Mekkes beschrieben
Habe den Ring wieder ums Zündschloss gebaut und er sprang an ...
Grüße Dirk
DOG schrieb:
HAllo Micha,
Dirk
Alle Stecker drauf?
mfg
Micha
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :994
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.109
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
