User seit 15.10.2004
| Geschrieben am 18.11.2006 um 08:25 Uhr
| Hallo Leute,
seit gestern habe ich in meinem SLK Pre-FL ein seltsames Geräusch. Hab schon gedacht ich spinne. Es ist ein Rauschen nur auf der Fahrerseite. Als ob man nen billigen Lautsprecher voll aufgedreht hat wenn keine Musik läuft. (in etwa so, als ob man ne Leer-Kassette laufen lassen würde) ich hab dann auch gleich mal auf meinen Lautsprecher getippt. Radio ausgeschaltet - Rauscht noch. Gut dann ist es vielleicht der Lüftungs-Schlitz - Lüftung ausgeschaltet - Rauscht noch. Ok dann mal Motorhaube auf....nix zu hören bzw. zu lokalisieren. Dann hab ich echt an mir selbst gezweifelt. Als ich dann gestern Abend fuhr, hab ich extrem darauf geachtet und festgestellt, dass das Rauschen beim "Gas-geben" weg ist und beim "Nicht-Gas-geben" wieder hörbar wird. Auch hatte ich den Eindruck, mein Licht ist viel zu niedrig eingestellt.
Eben im Forum gesucht und gleich was gefunden....Muss wohl die Lichtweitenregulierung sein. Nun meine Frage an euch:
Hat irgend Jemand Bilder von den Rosa/Lila Schläuchen die am Scheinwerfer festgemacht sind, unter der Batterie liegen, hinterm Handschuhfach sitzen und am Schalter in der Konsole festgemacht sind? Damit ich in etwa mal weis, wo ich schauen muss ob die noch richtig aufgesteckt sind, bzw. wo sich der Schlauch "aufgelöst" hat bzw. porös ist?
Vielen Dank
PS: wenn wir da grad dabei sind, falls ich das Handschuhfach ausbauen muss, hat hier jemand ne Aneitung dazu?
Grüße aus Karlsruhe
Marc
PS: Wer Rechtschreibfehler findet....darf sie behalten
---> Wir können alles ausser Hochdeutsch <--- | Antworten
E-Mail an Marc123 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 18.11.2006 um 11:15 Uhr
| Hallole ....
Also wenn du das Rauschen innendrinne hörst, liegt es nahe das es die Montagepunkte am Lichtschalter sind. check die mal durch. Hierzu mal ein Bild angefügt, wie das auszusehen hat.
Für das Handschuhfach brauchst du ansich keine Anleitung - alle Schrauben raus und ab gehts .... Ist ein wenich tricky alle zu finden, aber es geht.
Lichtschalter ausgebaut:
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 18.11.2006 um 11:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.11.2006 um 11:54 Uhr ]
SilverCruiser schrieb:
Hallole ....
Also wenn du das Rauschen innendrinne hörst, liegt es nahe das es die Montagepunkte am Lichtschalter sind. check die mal durch. --
Einspruch Christian
bei mir hat es zwar auch vom Schalter her gerauscht,aber einmal war es die bekannte Stelle unter der Batterie und beim anderen mal war es rechts neben dem Handschufach,also wenn du die Klappe die Christian zeigt auf der Beifahrerseite öffnest,sind zwei Verbindungskupplungen,eine war gebrochen!
Und daß es trotzdem vom Schalter zischt ist dadurch zu erklären daß dies ganze mit Unterdruck arbeitet und nicht mit Überdruck! Und somit wird an der "kaputten" Stelle gesaugt( ) und dies hört man dann nur am Schalter!
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.11.2006 um 13:56 Uhr
| Hey danke für eure Tipps. Ich werde einfach mal am Lichtschalter schauen und danach unter der Batterie. Falls ich hier dann glück habe, muss ich das Handschuhfach nicht ausbauen (wobei das auch mal wieder nicht schlecht wäre um das ganza Laub aus dem Gebläse-Motor rauszumachen - frag mich echt, wie das da immer rein kommt )
Na wenigstens muss ich nun nicht mehr an meinem Verstand zweifeln. Dachte schon ich höre "Gespenster". Aber wer hätte gedacht, dass es an so etwas liegen kann
Wem noch was dazu einfällt....immer her damit
Grüße aus Karlsruhe
Marc
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 19.04.2008 um 14:53 Uhr
SLK-Mathes schrieb:
Hallo Freund, habe dieses Rauschen auch, werde nun mal den Lichtschalter ausbauen. Kann mir noch jemand sagen wo diese Unterdruckleitungen langlaufen und wo Bruchstellen auftreten?! Bild wäre super nett. Mein erster Eintrag übrigens.... Gruß Mathias
Hallo Mathias,
Schwachpunkt Nr.1: Unter der Batterie,da ist es zu 99%!
P.S.:Willkommen im Forum
| Geschrieben am 21.04.2008 um 13:02 Uhr
| Bei meinem preFL war damals der Regelschalter an sich defekt und ich musste ihn austauschen. Da der aber sehr teuer ist, empfielt es sich den Regler nicht auf gut Glück zu tauschen, sondern erst die anderen schon beschriebenen Schwachstellen zu überprüfen.
Bei meinem FL war der Druckschlauch von der Unterdruckdose am Scheinwerfer runtergerutscht (oder mal vergessen worden wieder draufzustecken??).
Die Auswirkungen waren aber jedesmal gleich...das von dir beschriebene Rauschen.
Good luck | Antworten
| Geschrieben am 21.04.2008 um 13:48 Uhr
| Hi SLK-Mathes,
also bei mir war es damals wie auch schon speedy63 gesagt hat, unter bzw. neben der batterie. war wohl von der säure etwas angegriffen.
da hat mir ein netter mitarbeiter vom freundlichen dc, ein "reparatur-kit" gegeben. Also einfach ein größeres stückchen schlauch und noch ein stück schrumpfschlauch.
dann hab ich einfach die kaputte stelle rausgeschnitten, das dickere schlauchstückchen drauf gesteckt auf die andere seite den schrumpfschauch über das andere ende der leitung, dann das andere schlauchende auf das dickere ende drauf gesteckt und dann den schrumpfschlauch über die ganze flickstelle drüber und kurz warm gemacht. hat super gehalten und das reparatur-kit war für lau.
gruß
marc
Grüße aus Karlsruhe
Marc
