Tipps und Technik R170 » » Thema: 230k prefl hupt sporadisch nach abschließen mit FB |
User seit 13.03.2006
| Geschrieben am 08.11.2006 um 13:36 Uhr
| Seit gegrüßt allerseits.
ich habe seit einiger Zeit das Problem (evtl. seit es kalt ist) das mein Baby ab und zu nach dem abschließen mit Fernbedienung, nach einer gewissen Zeit anfängt zu Hupen und die Blinker blinken alle. Dann schaltet sich nach gewisser Zeit die Hupe ab und die Blinker blinken noch. Dann muß ich hin und mit der FB auf und zu schließen. Dann gehts wieder für unbestimmte Zeit.
Das fahrzeug wird nur mit FB auf und zugeschlossen. Benutze eigentlich nie das Schloss am Türgriff.
Habe auch schon das Forum kurz durchsucht, und nur ähnliche aber kein gleiches Problem gefunden.
Hoffe jemand weis ein Rat, denn wenn nachts das Auto hupt, mögen das die lieben Nachbarn nicht.
Danke schon einmal im voraus.
-Gruß Koray | Antworten
E-Mail an Cruiser200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 08.11.2006 um 16:19 Uhr
| Moin!
Wenn da nicht mal die PSE nass oder defekt ist.
Nur zur Sicherheit: Kofferraumdeckel auf, Teppich raus, rechts das Bordwerkzeug und Wagenheber raus.
Unten rechts sitzt eine Art Schaumstoffkissen in welches einige Zuleitungen laufen.
Raus das Teil, in der Tasche sitzt die PSE (=Pneumatische Steuereinheit). Schau nach, ob die nass ist (bzw. das Kissen innen) oder ob an den Steckern grüne Ablagerungen sitzen (Stecker dafür abziehen).
Sollte das so sein, könnte dies der Grund für das Fehlverhalten deiner Alarmanlage sein. Da es nur sporadisch auftritt, könnte trocknen bei dir noch helfen. Meißt ist das Teil aber hinüber
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :875 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
