Tipps und Technik R170 » » Thema: Selbstabblendender Innenspiegel, Reparatur |
User seit 09.08.2004
| Geschrieben am 05.11.2006 um 17:44 Uhr
| Liebe SLK-Freunde,
erst mal möchte ich bemerken, wie wertvoll dieses Forum für mich schon gewesen ist - mit Hilfe der fundierten technischen Tips und Anleitungen (vor allem von Mekkes) ist es mir gelungen, so manches Problem alleine zu lösen (z.B. Lüftungsknopf-Birnenwechsel, Lüftungs-Regelelektronikwechsel, Wackelkontakt Bremsleuchte, Demontage verschiedener Teile der Innenverkleidung) oder zumindest besser beurteilen zu können (z.B. Sitzheizungsausfall).
Jetzt aber folgendes Problem, zu dem ich hier noch nichts gefunden habe: Der selbstabblendende Innenspiegel in meinem SLK 230 (Pre-FL) blendet seit einiger Zeit nicht mehr ab. Vor einigen Monaten fiel mir erstmals auf, dass die Abblendung nicht mehr gleichmäßig vollflächig wirkte, sondern mehr als dunkler Fleck in der Mitte; inzwischen wirkt sie gar nicht mehr. Die Abblendung des linken Außenspiegels dagegen, die ja mit vom Innenspiegel aus geregelt wird, geht noch einwandfrei.
Frage: Hat schon mal jemand sowas gehabt? Ist denkbar, es zu reparieren, oder muss ein neuer Spiegel her? Ich bin vorhin bereits daran gescheitert, den Spiegel mal abzubauen, um ihn mir genauer anzusehen; deshalb dachte ich, ich frage besser erst mal.
Und wie geht übrigens der Trick mit dem Schraubenzieher im Loch und Spiegeldrehung um 90° - muss ich den Spiegel alleine drehen oder mitsamt dem Sockel? Den Schraubenzieher dabei mitbewegen? Was soll man mit dem Schraubenzieher im Loch fühlen - da scheint es gewisse Unebenheiten zu geben, aber nichts, was sich so anfühlt, als ob man es eindrücken kann.
Beste Grüße aus Hamburg
von RoRo. | Antworten
E-Mail an roro1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2006 um 17:54 Uhr
| Hallo RoRo,
das Thema wurde vor längerer Zeit mal behandelt, ich weiß aber nicht mehr wann.
Ich erinnere mich, daß damals beschrieben wurde, daß sich in dem automatisch ablenbaren Spiegel eine Flüssigkeit befindet. Außerdem wurde , glaube ich, beschrieben, daß man da nichts reparieren kann.
Im übrigen soll die Flüssigkeit, falls sie auf den Lack tropft, diesen schädigen.
Ich hoffe, das hilft Dir ein Stückchen weiter
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter technischer Traum - aber nicht ohne Macken. | Antworten
| Geschrieben am 06.11.2006 um 11:47 Uhr
| Ja, das Gel... Ich habe es doch wohl nicht im Laufe der Zeit mit meinem Glasreiniger von der Oberfläche des Spiegelglases gewischt, oder? Eine Theorie wäre noch, dass Feuchtigkeit (z.B. Glasreiniger) in den Spiegelrand eingedrungen sein könnte und nun einen Kurzschluss verursacht, wo der Strom eigentlich durchs Gel fließen soll.
Was das Abbauen des Spiegels angeht: Hauptfrage ist immer noch, ob ich wirklich am Spiegel-Sockel drehen soll, also an dem Teil, in dem das Loch ist (und nicht nur am Spiegel selbst, den ich in seinem Kugelgelenk jederzeit um 90° hin und her drehen kann). Dient vielleicht der Schraubenzieher nur als Hebel für die Drehung, der im Inneren des Loches gar nichts weiter bewirken muss?
Noch mal beste Grüße
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 06.11.2006 um 13:11 Uhr
| Ah, endlich ein klares Wort dazu Die Mekkessche Anleitung kenne ich natürlich, aber da steht eben nicht so genau, was man drehen muss. Dann nehme ich wohl am besten einen Schraubenzieher, der möglichst stramm in das Loch passt, um gut Kraft zu übertragen - gestern habe ich nur mit einem dünnen im Loch herumgestochert. Außerdem geht das Drehen sicher besser, wenn auch die Querträgerverkleidung weg ist und die Kabel sich frei bewegen können; so weit war ich bisher noch nicht.
Ich werde mich weiter mit der Sache befassen, wenn ich Zeit habe, den Spiegel auch weiter auseinanderzunehmen und mir bei Bedarf einen neuen zu holen - voraussichtlich nächstes Wochenende. Falls bis dahin noch jemand Reparaturideen hat, sind diese herzlich willkommen.
Schönen Dank und noch mal beste Grüße
User seit 09.09.2004
| | Anonym :870 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
